查看: 7243|回复: 8
[已解决] 为何说残A不稳定?
发表于 2009-1-12 11:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。像M这些组织是因为碳过饱和在使用中碳还会析出,所以不稳定。那么残A呢?我只知道残A在回火会转变,为何说她不稳定,难道她在使用过程还转变吗?不解如果转变,一般还会向哪些组织转变呢
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-2-12 17:06 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2009-1-12 11:30:44 | 显示全部楼层
她不稳定?
多看些基础知识,多关注下别人的帖子。
回答这个问题可以用冷处理作为案例。
也可以看看此帖
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=29584&highlight=
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-1-12 11:39 编辑 ]
发表于 2009-1-12 14:56:59 | 显示全部楼层
A是一种高温稳定相,它是一种面心立方晶体结构的铁.在Ar以下它要转化成体心立方的铁,因为根据热力学和动力学的观点,Ar以下,体心立方的铁更稳定.
之所以室温下有残A,是因为C和其他的合金元素,还有应力,增加了A的稳定性.
在回火的时候,C和合金元素析出,应力也释放了,所以他就要转变了.
发表于 2009-1-12 15:33:16 | 显示全部楼层
Ms点高于室温的钢残A都不稳定,在使用中应力释放后会转化为M。
发表于 2009-1-12 16:08:34 | 显示全部楼层
也不是说残奥不稳定,回火时残奥转变成马氏体是有条件的,不是所有的情况都会成马氏体的
发表于 2009-1-14 08:53:10 | 显示全部楼层
残余奥氏体不稳定,主要指的是它在(1)温度较高时,如回火,会转变成珠光体;(2)温度低于室温,如-10oC什么的,会转变成马氏体;(3)冷加工时,会转变成马氏体,这种马氏体叫做应力诱导马氏体或应变诱导马氏体,取决于奥氏体的稳定性,在材料弹性形变阶段生成的马氏体,叫做应力诱导马氏体,在材料塑性变形阶段生成的马氏体叫做应变诱导马氏体。目前,汽车钢板中研究的一个热点就是TRIP钢,利用的就是应变诱导马氏体相变,该材料具备高强度和高延伸率。
残余奥氏体形成是因为相变过程中,元素富集或者奥氏体晶粒变小,从而奥氏体的稳定性增加,那样在原有条件下相变就停止了。
dzkyx1314 + 5 有效答疑!
发表于 2009-1-20 08:58:48 | 显示全部楼层
原帖由 briansheen 于 2009-1-14 08:53 发表
残余奥氏体不稳定,主要指的是它在(1)温度较高时,如回火,会转变成珠光体;(2)温度低于室温,如-10oC什么的,会转变成马氏体;(3)冷加工时,会转变成马氏体,这种马氏体叫做应力诱导马氏体或应变诱导马氏体, ...
讲得太好了,向你致敬。
在我的考虑中,A不稳定会发生的转变只有第一种。你的这个回答非常全面。
发表于 2009-1-25 09:04:51 | 显示全部楼层
回火和冷处理都是为了使残余奥氏体减少,说明残余奥氏体就是不稳定的.
道理其实很简单.
发表于 2009-2-8 11:00:06 | 显示全部楼层
6楼说得好,很全面很透彻
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.031332 second(s), 22 queries .
