查看: 8873|回复: 14
[讨论] 钢件真空淬回火氧化色问题
发表于 2009-1-12 19:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位处理真空处理30CrMnSiA材料的工艺是:900摄氏度保温,油冷,出炉清洗零件后,500摄氏度回火油冷。奇怪的是淬火后零件仍然是金属本色,但回火后就呈紫色。我们是抽真空后加热的,真空度保持在1.3Pa左右。
   开始怀疑是真空度不够,如果是这样的话,那么淬火后也应该有氧化皮的吧?但是现在淬火后零件表面质量很好,连氧化色都没有。诸位同行分析分析是什么原因产生回火色的?
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-13 10:51:36 | 显示全部楼层
500摄氏度回火油冷 是油冷啊  兄弟
油里面多少成分哦
发表于 2009-1-13 16:31:33 | 显示全部楼层
我们的也是这样的真空淬火颜色不错,回火就发兰,低温区出现氧化色是正常的,低温区真空度不高。
签到天数: 331 天
发表于 2009-1-13 17:02:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-13 17:34:00 | 显示全部楼层
今天试制了200件,回火时回充氩气(99.999%纯度)保护,出来后还是深蓝黑色,按道理加热室内不可能存在氧气啊,我是抽真空到1Pa左右就开始加热回充氩气的。怎么可能还氧化,迷惑了。
另外;为什么低温需要更高的真空度,求教~
发表于 2009-1-13 23:04:50 | 显示全部楼层
克拉珀龙方程:pV=nRT。
其中p为压强,V为体积,n为物质的量,R为普适气体常量,T为绝对温度(T的单位为开尔文(字母为K),数值为摄氏温度加273.15,如0℃即为273.15K)。
如果抽真空压力一定(p一定),炉膛体积一定(v一定),则等式左边为常数。因pV / R是常数,设pV / R=A,则等式可以变换为:
A/T=n
即炉膛内气体物质的量和炉膛温度成反比。温度越高,氧越少;温度越低,氧越多。
发表于 2009-1-14 00:24:56 | 显示全部楼层
回复 6# qibao9891 的帖子
感谢上传实际性数据,楼上发贴质量很高
 楼主| 发表于 2009-1-15 22:23:49 | 显示全部楼层
感谢6楼回帖,但是如你所言:即炉膛内气体物质的量和炉膛温度成反比。温度越高,氧越少;温度越低,氧越多。
在已经抽到真空状态下,氧是哪来的呢?或者说低温下比高温下多出来的氧是哪来的呢?
发表于 2009-1-16 13:00:00 | 显示全部楼层
真空不空,是真空度保持在1.3Pa左右的不完全真空。
低温下比高温下多出来的氧来自气体的冷缩。
发表于 2010-10-8 14:05:09 | 显示全部楼层
我楼上说的非常有道理,学习了!同时非常感谢!
发表于 2010-10-8 14:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-9 16:42:16 | 显示全部楼层
感同深受啊  我们做出来也是这样?  不知道问题出在哪里
发表于 2010-10-28 16:28:56 | 显示全部楼层
有氧化的現象
可能一回火氧化色260至280度回火
发表于 2011-6-21 13:02:35 | 显示全部楼层
回复 8# bscphilips
    这个你就错了  一般的真空回火都是在低于650度下回火的  所以它是呈为氧化的   但即便是加热到650以上里面还是有少量的 空气的  必然就会还有少量的氧  所以说真空回火后颜色会变暗
签到天数: 24 天
发表于 2011-6-21 19:19:37 | 显示全部楼层
楼主 你清洗干什么?没水带进去?
GMT+8, 2026-5-1 10:12 , Processed in 0.033825 second(s), 21 queries .
