查看: 6326|回复: 3
(转载)小技巧让PDF文件与Word文档之间自由地转换
发表于 2007-4-23 10:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   困惑我好久的问题了:lol
  在当今的计算机世界里,使用率最高的两种文档方式分别是Microsoft Word的Doc格式和Adobe Acrobat的Pdf格式文件。由于微软的渗透,我们现在所使用的绝大部分文稿或报告的格式都是Doc的,而Pdf格式的文件由于其在网络上传输的便利和安全性,也被广泛的使用。但两者由于所处的公司不同,出于商业目的,互相不能直接打开使用。因此,也就给我们广大的文件用户增添了很大的麻烦。
  最近笔者就曾遇到了这么一个情况,我的老板搞到一份50多页的Pdf格式的文件,由于删除、编写的不方便,让我将这篇文档转换为Doc格式的文件,他以为很简单的事情,让我熬了一个通宵,才复制、粘贴完成,而且得到的文件格式与原来的Pdf格式相去甚远。所以,寻找合适的两种格式的转换方式,是一件“功在当代”的大事。
  1、Doc格式文件转换为Pdf文件
  Doc文件向Pdf格式转换还是比较容易的,主要通过Adobe 公司提供的Adobe Distiller虚拟服务器实现的,在安装了Adobe Acrobat完全版后,在Windows系统的打印机任务中就会添加一个Acrobat Distiller打印机
  现在比较流行的DoctoPdf类软件如Pdfprint等的机理都是调用Adobe Distiller打印机实现的,如果想把一个Doc文件转换为Pdf文件,只要用Office Word打开该Doc文件,然后在“文件”—>“打印”中选择Acrobat Distiller打印机即可
这样,就可以很轻松的将Doc格式的文件转换为Pdf文件。
  2、Pdf格式文件转换为Doc文件
  Pdf格式文件向Doc文件转换相对比较难,因为Pdf格式与Doc格式解码格式不同,在Pdf下的回车符、换行符以及相关的图片格式无法直接转换为Doc文件,笔者之前一直使用复制文本,然后粘贴到Word中实现Pdf向Doc格式的转换。
  今天突然发现了一款非常好的Pdf向Doc格式转换的工具,ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word v1.0。它是由ScanSoft公司同微软共同组队开发了一个全新的Office 2003 插件。该插件可以帮助你通过Word直接将Pdf文档转换为Word文档,并且完全保留原来的格式和版面设计。
  这个名为 ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word 的插件是首先捕获Pdf文档中的信息,分离文字同图片,表格和卷,再将其统一到Word格式。现在你可以重新利用早先你从网络上下载或Email中收到的Pdf文件中的信息,而无需添加任何其他软件。
  ScanSoft PDF Converter for Microsoft 已经非常紧密的同Office 2003整合在一起了,有两种方式可以将Pdf格式转换成Doc文件。
  第一种方式,在Microsoft Word 2003中你可以直接通过“文件”—>“打开”来打开Pdf文件。ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word插件会自动弹出了,经过转换后我们就可以得到想要的Doc文件。
  第二种方式,ScanSoft公司也已经开发了基于此的Smart Tag(Office 2003中重要的功能元件)能够轻松的通过右键来将PDF文件转换成为 Microsoft Word 文件
  注意,在安装ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word的时候建议关闭正在运行的Office Word,Internet Explorer和Outlook等软件。
签到天数: 2926 天
发表于 2007-4-23 16:05:42 | 显示全部楼层
Word转PDF是比较自由,仅需安装一个PDF虚拟打印机即可,比如使用小巧绿色的FlashPape软件
PDF转Word却显得不是那么自由,即使使用楼主提到的ScanSoft PDF Converter for Microsoft 软件,在某些特殊格式的PDF文档转换后效果也不尽人意.
 楼主| 发表于 2007-4-23 17:00:12 | 显示全部楼层
原帖由 stove 于 2007-4-23 16:05 发表
PDF转Word却显得不是那么自由,即使使用楼主提到的ScanSoft PDF Converter for Microsoft 软件,在某些特殊格式的PDF文档转换后 ...
有没有更好的办法进行转化???
发表于 2007-4-23 22:16:48 | 显示全部楼层
楼主的那个软件不好用,经常转换出问题,特别是有表格和图形的PDF文档。
GMT+8, 2026-6-28 18:50 , Processed in 0.028128 second(s), 21 queries .
