查看: 8410|回复: 7
树枝晶对20CrNi2MoA渗碳淬火淬裂可能性大吗?
发表于 2007-4-23 10:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处理了20CrNi2MoA渗碳齿轮,淬火后在齿顶部出现多处10几毫米的淬火裂纹。通过分析,原材料化学成分合格,树枝晶粗大,锻造与预备热处理过程我们不了解实际情况。心部硬度偏低HRC23,心部铁素体5级,在过渡层发现屈氏体组织,其他组织合格。此齿轮重2t,模数25。
现没对裂纹源做出分析,我建议出去做。
想听听各位前辈的高见
发表于 2007-4-23 11:45:24 | 显示全部楼层
树枝晶的晶轴之间易聚集杂质。此外,枝干之间也易形成显微缩孔,降低钢材的致密性。所以,淬火前的锻造工艺很关键。
[ 本帖最后由 陆丰 于 2007-4-23 11:46 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-5 09:58:45 | 显示全部楼层
魏氏组织是高温下冷却快时留下的组织,应力特别大,渗碳前不消除的话,在渗碳加热过程中易引起开裂或变形。锻后应进行正火或退火予以消除或减少。
发表于 2007-5-21 07:56:19 | 显示全部楼层
魏氏组织是高温下冷却快时留下的组织
签到天数: 50 天
发表于 2007-5-21 12:24:09 | 显示全部楼层
原帖由 wg001 于 2007-5-21 07:56 发表
魏氏组织是高温下冷却快时留下的组织
魏氏组织是高温下冷速不当造成的!
签到天数: 50 天
发表于 2007-5-21 12:32:42 | 显示全部楼层
20CrNi2MoA是比较好的钢种,处理好了性能极佳.与20Cr2Ni4Mo相似.做重载齿轮.预处理很重要.心部硬度偏低HRC23,肯定不行.
发表于 2007-6-4 21:19:26 | 显示全部楼层
你渗碳层要求是多少
一般超过2.6我们都选用 20Cr2Ni4
20CrNi2MoA 若套圈的话厚度超过20一般心部很难达到要求
我们渗碳后二次淬火温度810度 淬K油  心部要求HRC 32以上 容许有少量铁素体 但不容许有块状
这种材料的成分均匀性对热处理很重要 我认为  来料检查带状
发表于 2007-8-20 22:18:40 | 显示全部楼层
请问楼主该材料渗碳后能否采用降温淬火工艺?
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.030244 second(s), 21 queries .
