查看: 10823|回复: 10
[求助] 寻17-7PH的热处理工艺
发表于 2009-1-13 14:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
17-7PH热处理硬度要求HRC38-42,那位前辈有简单易行的热处理工艺,我家设备:一台油气真空淬火炉,一台真空回火炉还有一台液氮冷冻箱!!!
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-13 14:44:30 | 显示全部楼层
17-7PH  可以介绍下材料牌号吗
我都不太清楚  模具钢 否?
 楼主| 发表于 2009-1-13 14:54:58 | 显示全部楼层
0Cr17Ni7Al,沉淀硬化性不锈钢 !
发表于 2009-1-13 15:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-13 15:21:53 | 显示全部楼层
网速慢的我来解决。给大家发过来哈
1.固溶处理
  经固溶处理(1000~1050℃,1h,空冷)获得的组织是奥氏体加少量铁素体,在随后500~800℃进行调整处理时,由于原子在铁素体中扩散速度要比在奥氏体中快,且铁素体内含铬量高,碳化物(Cr23C6)易沿着α(δ)和r的相界面析出,又降低了奥氏体中碳及合金元素的含量,从而提高这类钢的Ms点,使之获得更多的马氏体。α(δ)铁素体量不能过多,否则不利于热加工,也不参与马氏体转变,会降低钢的强度。
  2.调整处理
  固溶处理后进行的中间处理,一般又称调整处理,目的是获得一定数量的马氏体,从而使钢强化,常用以下三种方法:
  (1)中间时效法(简称T处理法)固溶处理后再加热至(760±15)℃,保温90min,因有Cr23C6碳化物从奥氏体中析出,降低了奥氏体中的碳及合金元素含量,使Ms点升高到70℃,随后冷却到室温便得到马氏体+α铁素体+残余奥氏体组织,残余奥氏体在随后510℃时效才分解完。
  (2)高温调整及深冷处理法(R处理法)固溶后,行先加热到950℃保温90min。由于升高了Ms点,冷却到室温,可得到少量马氏体;之后再经-70℃冷处理,保温8h,就可获得一定数量的马氏体。
  (3)冷变形法(C处理法)固溶处理后,在室温下冷变形,冷变形时形成马氏体的数量与变形量及不锈钢的成分有关。一般变形量在15%~20%就能获得必要数量的马氏体,过大的变形量会使马氏体发生加工硬化,使塑性显著下降。
  3.时效处理(H处理)
  调整处理后,均须进行时效处理。时效处理是这类钢进行强化的另一途径。当时效温度高于400℃,会从马氏体中析出金属间化合物(如Ni3Ti等),呈高度弥散分布,起沉淀硬化作用。一般在约500℃进行时效,可获得高的强度及硬度。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-13 15:30:40 | 显示全部楼层
原帖由 Kingkongking 于 2009-1-13 14:54 发表
类似这个材料
 楼主| 发表于 2009-1-13 15:55:39 | 显示全部楼层
谢谢前辈,等我用调整处理的中间时效法试试看能不能达到效果,深冷处理成本有点高,冷变形应该很难操作!
发表于 2011-5-20 14:04:03 | 显示全部楼层
17-7从大部书籍中所述的热处理工艺只是针对全部规格的普通热处理过程,但在针对每一个具体型号或规格的材料做时效处理时,效果并不理想,其它我们可以按照每一个炉号的不同化学成分有针对性的,调整热处理过程及温度的控制,一般这样所得到的力学性能好,硬度在42HRC以上,而且硬度分布均匀。
发表于 2011-5-20 14:05:18 | 显示全部楼层
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-20 16:09:40 | 显示全部楼层
我们是490度保温90分钟做的,你也可以试试。
发表于 2022-10-17 14:33:38 | 显示全部楼层
只要有深冷炉,这个材料热处理起来就比较简单
GMT+8, 2026-7-19 08:09 , Processed in 0.032386 second(s), 21 queries .
