查看: 5863|回复: 4
[求助] 大型锻件正火晶粒度问题
签到天数: 669 天
发表于 2009-1-14 07:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型锻件(碳钢、合金结构钢)正火后,需要检测晶粒度。有人提出大型锻件由于冷却速度的差异,表面和心部晶粒度差别较大。不知是否是这样的,有人因为晶粒度只与正火加热温度有关,与冷却速度无关,表面和心部晶粒度应该相同,不知哪种说法与实际一样,请做过大型锻件正火的人解释下。
发表于 2009-1-14 12:44:39 | 显示全部楼层
晶粒度只与加热温度和保温时间有关,与冷却速度无关。如果说有那么一点点关系,就是冷速慢的比冷速快的在晶粒可长大的温度多滞留那么一点时间。能有多少变化?
但是大型锻件正火时,表面和心部晶粒度也不一定相同,其主要原因是成分不均。
发表于 2009-4-26 08:52:30 | 显示全部楼层
表面与心部的受热状态、变形程度、加热速度不一样,晶粒度心部比表面粗大。
签到天数: 859 天
发表于 2009-4-26 11:13:00 | 显示全部楼层
我看应该和保温时间有关系,还有冷却速度
发表于 2011-4-16 13:31:19 | 显示全部楼层
表面和心部晶粒度肯定有差异
GMT+8, 2026-5-1 06:20 , Processed in 0.027972 second(s), 20 queries .
