查看: 6338|回复: 5
[求助] 高频直缝焊管焊缝金相检验项目及组织情况
发表于 2009-1-14 15:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来一直搞的是齿轮的渗碳淬火热处理,现在刚接触高频直缝焊管及螺旋焊管的制作,现在想对焊管的原材(热轧带钢)及焊缝进行金相检验,以便能更有效地控制产品质量,但是现在国内这方面还没有形成专门标准,所以可查阅资料实在有限,请行内的高手能给指点一二,谢谢!
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-14 21:21:58 | 显示全部楼层
国内这方面还没有形成专门标准,
检测标准都没有吗?应该不会的
而且你是要找成型标准 还是金相检测标准呢?
 楼主| 发表于 2009-1-15 14:06:47 | 显示全部楼层
我要的金相检验标准,企标也行的
发表于 2009-1-22 22:19:46 | 显示全部楼层
我以前是从事螺旋焊管金相检验并且取得金相检验力学性能检验高级证书,现在从事高频直缝焊管理化检验,螺旋焊管的编著还好找点,直缝焊管就不好找了,两者焊缝及热影响区组织大不相同。
发表于 2009-1-22 22:22:34 | 显示全部楼层
比较复杂一时半时说不清楚可以QQ联系251491953
发表于 2010-9-16 14:55:35 | 显示全部楼层
金相检测在焊管这里确实没有形成体系的标准,不过你可以咨询一些资质比较老的师傅,可以得到一些比较实用的经验。
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.029506 second(s), 22 queries .
