查看: 7260|回复: 15
[求助] 金相检验
发表于 2009-1-14 16:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验中,试样腐蚀后,检验马氏体、奥氏体、碳化物的级别,立即检验和过一段时间检验有区别吗? 如果有区别,区别是……
心部硬度检查后过会儿在检查,心部硬度值为什么和原先的不一样,哪一个准确?
试样回火后检查心部硬度与没回火前有什么区别?
有哪位老师知道,请帮帮忙?初学者,请有化验老师,就是不教,郁闷!
请网上的老师帮帮忙,深表谢意。
发表于 2009-1-14 17:07:57 | 显示全部楼层
1、试样腐蚀后立即检验和过一段时间检验,组织不会变化,只能是腐蚀效果发生变化,包括锈蚀等。
2、常温下心部硬度过会也不会变化,你测试有问题。
3、材料回火前后硬度不一定一样。比如淬火检验硬度高,回火后硬度降低。
发表于 2009-1-14 17:12:20 | 显示全部楼层
原帖由 田静 于 2009-1-14 16:37 发表
试样回火后检查 ...
你一下问那么多,怎么回答呢/?
区别有很多么/?
还有就是不明白你问的是那个状态下的/?建议你私自请教高手呢??
 楼主| 发表于 2009-1-14 17:37:26 | 显示全部楼层
谢谢
有时间多讨教,现在对于金相检验了解甚少,请多帮忙。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-14 21:13:43 | 显示全部楼层
多来这里 很多高手的
多看看一些基础知识。这些应该是一些比较简单的问题
发表于 2009-1-15 09:08:54 | 显示全部楼层
   稳定状态下是不会随便改变的,但过一段时间可能有氧化\锈蚀等
   你不可能同时在一个地方检测, 肯定有一点波动的
   回火后得到回火S, 硬度应该低一些
发表于 2009-1-15 09:45:16 | 显示全部楼层
应该没有区别,有也是在空气中产生了氧化或手摸到后产生了腐蚀,只需要重新抛光腐蚀就可以检查。
至于硬度有区别是打的部位不一样,只要在合格范围内就可以判定合格产品。
淬火后是淬火马氏体,回火后是回火索氏体,回火后硬度要低一些。
发表于 2009-1-15 15:49:26 | 显示全部楼层
回复 1# 田静 的帖子
试样,经过腐蚀后,组织检查前后没有变化,变化不过是腐蚀性的变化,比如说锈蚀了,
硬度变化不过是在回火前后的变化,回火前的淬火硬度高,回火后就降低了,
硬度不同点上打也是不同的,之间不过相差1到2度罢了,产品在合格品范围内就可以
发表于 2009-1-16 19:53:40 | 显示全部楼层
当时检测最好,隔天的样品需要重新抛光
发表于 2009-1-28 19:01:59 | 显示全部楼层
1、试样腐蚀后立即检验和过一段时间检验,组织不会变化。
2、常温下心部硬度过会也不会变化,与测试点不同有关。
3、材料回火前后硬度会不一样。因为不同组织对应不同硬度.
发表于 2009-6-1 22:46:15 | 显示全部楼层
问题问的不好
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-6-2 13:23:54 | 显示全部楼层
同意10楼的答复,简单而精辟真正专家的水平!
发表于 2009-6-19 09:22:03 | 显示全部楼层
试样腐蚀后立即检验和过一段时间检验,组织不会变化。常温下测试点不同硬度不会有太大变化,但材料热处理前后硬度会不一样
发表于 2009-6-19 16:48:20 | 显示全部楼层
马上检验和过一段时间检验,组织不会有区别的,硬度也不会变化。
回火后硬度比回火前要低一点的,至于低多少,要看你的回火工艺。
发表于 2009-6-19 20:01:29 | 显示全部楼层
回复 14# 心有千千结 的帖子
       低温回火、中温回火、高温回火,硬度差很多,对吧?
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-6-19 20:02 编辑 ]
发表于 2009-6-21 07:55:44 | 显示全部楼层
试样回火后检查 ...
试样腐蚀后,检验马氏体、奥氏体、碳化物的级别,立即检验和过一段时间检验不会有区别,因为其组织没有发生变化。
心部硬度检查后过会儿在检查,心部硬度值为什么和原先的不一样?是因为打硬度的位置不是原先位置,会有微小的变化,只要在控制范围内都是准确的。
试样回火后的硬度都要低于淬火硬度。
GMT+8, 2026-5-20 13:24 , Processed in 0.035324 second(s), 22 queries .
