查看: 4548|回复: 6
[求助] 工件氧化严重
发表于 2009-1-14 18:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的一台多用炉近期出现氧化严重的现象,其他,如渗层、浓度、硬度等没有问题,检查,风机没有漏水、丙烷纯度也没有问题。工艺是空气+丙烷,丙烷维持在0.3左右。中门打开、前门打开都有丙烷补充。请指点一下怎么补救?谢谢!
签到天数: 51 天
发表于 2009-1-14 19:33:09 | 显示全部楼层
丙烷补充是否够多,工件出炉时有无异常,工件表面是不是有异物。
签到天数: 41 天
发表于 2009-1-14 20:06:37 | 显示全部楼层
其现象应该是表层贫碳或脱碳,其成因是扩散期炉内气氛碳势过低,或者工件入炉时含水较多,或高温出炉后在空气中缓冷时氧化脱碳。补救办法是在碳势较高的渗碳介质中进行补渗。在脱碳层小于0.02mm情况下可以采用把其磨去或喷丸等办法进行补救。如是工件清洗后未烘干带水入炉,可在程序中修改预热期的丙烷通入量。
签到天数: 41 天
发表于 2009-1-14 20:34:08 | 显示全部楼层
多用炉在采用超级渗碳时碳势有时不稳定的原因分析
1、丙烷成份不纯;在青山公司就曾发生过因为丙烷不纯,最后连淬火油都污染的事件。
2、工艺供气空气泵因为频繁启动、停机,轴承原设计又没有水冷装置,导致空气泵故障,供气不稳定,影响碳势。
3、有用户自己在工艺空气泵损坏后用压缩空气作为工艺用空气,因为压缩空气含水等原因,干扰炉内气氛。
4、氧探头更换后未重新校对碳控仪,需钢箔重新定碳;氧探头故障;长久未烧碳黑;
5、风机漏水;
6、风机损坏后,未采用原配等级电机,在市场上自己采购风机配套,随意降低转速,导致炉内温度、气氛不均。炉温波动±10℃则碳势波动±0.07。
7、中门密封不好,导致炉内压力不稳;炉压波动1.33KPA则碳势波动±0.02。
8、炉罐渗碳不足或碳黑集多了;
9、阀门开启常量被人为改动或设置不合理等;
10、未使用在线检测的CO分析仪,仅将CO参数设置为常量,不能根据实际变化修正参比气通入量。CO含量波动±0.5%则碳势波动±0.03。
11、不合理的工艺参数;
12、还有可能是空气管路堵塞,未检查到;
签到天数: 38 天
发表于 2009-1-15 09:39:23 | 显示全部楼层
辐射管有漏气吗?可以用火苗查查看.
签到天数: 643 天
发表于 2009-1-15 10:40:25 | 显示全部楼层
回复 1# 旁观者 的帖子
最好检查空气泵,有没有异常,流量是否稳定。前室的气氛是否有问题
发表于 2009-1-15 12:39:20 | 显示全部楼层
楼主这种情况十分罕见,可能氧化在前室发生的,后室的可能性不大。
GMT+8, 2026-6-16 14:13 , Processed in 0.029554 second(s), 21 queries .
