查看: 7452|回复: 10
求助!9Cr18使用寿命短
签到天数: 520 天
发表于 2007-4-23 15:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
形状大概是片状,厚度大约15-20mm,材料为9Cr18,淬火后硬度HRC55左右,用了两三天就碎了,各位帮忙分析一下。
发表于 2007-4-23 15:48:01 | 显示全部楼层
工艺
请写出工艺.如何处理?
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2007-4-23 16:40:36 | 显示全部楼层
就是不知道工艺才犯愁呀。是外协的,可不可以帮我分析几种原因?
签到天数: 71 天
发表于 2007-4-23 20:12:06 | 显示全部楼层
淬透了,韧性差。可以高频表面淬火。
发表于 2007-4-24 11:41:43 | 显示全部楼层
淬火温度低了,或原始组织碳化物多了。换家厂吧
签到天数: 207 天
发表于 2007-4-24 15:30:42 | 显示全部楼层
看一下淬回火组织是否正常.
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-24 20:21:54 | 显示全部楼层
看一下晶粒度大小,就明白使用温度的高低,还要问一下使用什么的冷却介质。又利于找出造成碎裂的原因。
发表于 2007-4-24 23:56:18 | 显示全部楼层
首先从原材料入手看看,组织情况,再看看热处理工艺,淬火后55HRC对该材料是一个浪费,常用1050度淬火,淬火硬度有59-61HRC.是否有工艺问题?一般该材料的原材料组织都有少量的大颗粒碳化物缺陷,锻打的韧性好很多,
发表于 2007-4-25 09:19:38 | 显示全部楼层
发个9CR18相关的网页给你参考
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2007-4-25 09:51:36 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮助。看来是得换家热处理厂了,上次GCr15做出来硬度竟然只有40度,真不知他们怎么做的。
发表于 2007-5-6 17:15:47 | 显示全部楼层
9Cr18只有用1050至1080度的真空炉淬,硬度完全能够达到58HRC!建议去外协厂家现场跟踪一下!
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.031191 second(s), 20 queries .
