查看: 6615|回复: 9
[已解决] 淬火油的冷却,能不能用铜管?
发表于 2009-1-14 23:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油的冷却,能不能用铜管?
铜管会使淬火有老化,有些资料是怎么介绍的!
而,好些空气冷却器(或者是闭式冷却塔)的冷却系统中,还是用铜管进行冷却淬火油!
请问:有没有明确的答案,淬火油可不可以用铜管的冷却器进行冷却!!!????????????????????????????????????
[ 本帖最后由 fengguangcai 于 2009-2-25 13:13 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-15 09:35:06 | 显示全部楼层
钢管的可以
怎么不能用铜管?
签到天数: 660 天
发表于 2009-1-15 11:01:20 | 显示全部楼层
回复 1# fengguangcai 的帖子
加速淬火油的老化
 楼主| 发表于 2009-1-15 12:27:30 | 显示全部楼层
没有错,加速淬火油的老化!!
有没有什么解决方法?
有没有那个公司在用??
希望介绍介绍,谢谢!!
发表于 2009-1-16 13:45:42 | 显示全部楼层
主要是铜对淬火油的氧化起了催化的作用,而做冷却器的人很少关心客户是冷却什么介质,只管自己埋头死做.
        我觉得他们可以在铜管的表面做一些涂层来解决此问题.
发表于 2009-1-19 16:05:26 | 显示全部楼层
回复 5# 大虫 的帖子
楼上说的对,一般淬火油的抗氧化试验 ,均采用 铜做催化,加速氧化 。
发表于 2009-1-27 23:50:52 | 显示全部楼层
谢谢几位前辈指点,一直不知道这方面的知识.
淬火油的冷却最好用什么办法,有前辈指点吗?
发表于 2009-2-2 08:52:06 | 显示全部楼层
冷却器和加热器中的原件都不能使用铜制材料,因为铜对矿物油氧化有催化作用。
签到天数: 660 天
发表于 2009-2-5 15:50:44 | 显示全部楼层
回复 7# zhj6809697 的帖子
采用不锈钢最好,可以买专业制作的冷却器
发表于 2009-7-16 13:32:41 | 显示全部楼层
T2脱酸紫铜管也会是淬火油老化吗?
淬火油(20号机油)也会因为与铜接触加速老化吗?
若是铜管的材质是T2脱酸紫铜管,也会一样加速淬火油的老化嘛?
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.031277 second(s), 21 queries .
