查看: 6448|回复: 10
[讨论] 渗碳齿轮材料的问题
签到天数: 15 天
发表于 2009-1-15 09:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在为什么好多厂的渗碳齿轮材料都用12CrNi3?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-15 10:07:48 | 显示全部楼层
你们说的做大齿轮吗
淬透性好些啊,
签到天数: 643 天
发表于 2009-1-15 10:36:37 | 显示全部楼层
回复 1# liruitu 的帖子
高强度,大齿轮用。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
签到天数: 208 天
发表于 2009-1-15 16:26:13 | 显示全部楼层
楼主说的材料不是很常用的,我所知道的是用做坦克车齿轮,材料价格很贵的哟。
发表于 2009-1-16 22:02:26 | 显示全部楼层
可能是该材料的强韧性比较好吧,不过我们以前采用该材料,近几年都不用它了。
发表于 2009-1-17 14:08:41 | 显示全部楼层
回复楼主
12CrNi3属于低碳高合金渗碳钢,用于重载齿轮用钢,其强韧性比较好、淬透性好,价格稍贵一些。一般齿轮可以不用此种钢。
stigershu + 10
签到天数: 196 天
发表于 2009-1-17 14:37:05 | 显示全部楼层
回复 1# liruitu 的帖子
据楼主所知,有哪些厂的渗碳齿轮材料用12CrNi3?这个材料目前只会用在某些特殊场合,要考虑成本啊。
发表于 2009-1-17 21:27:04 | 显示全部楼层
重载,且需高韧性的齿轮才用
其实相对于其成本来说,此材料淬透性不高
但是因为其Cr:Ni=1:3,这使得其韧性很好,所以坦克上常用
我们用此材料的东西很少,一般不用于齿轮,因其淬透性不好
此材料抗回火软化能力较差
ac3温度为820,但若用830淬火,残奥不出意外的话应该大于5级
所以常用亚温淬火
stigershu + 10
签到天数: 264 天
发表于 2009-1-17 22:42:17 | 显示全部楼层
其韧度较好,我们用20CrNi3H~~
签到天数: 280 天
发表于 2009-1-18 06:38:08 | 显示全部楼层
含镍高的材料渗碳后直接淬火残奥容易超,可以采用2次淬火的工艺。
发表于 2009-1-18 10:09:12 | 显示全部楼层
该材料适用于重型汽车过载齿轮,具有良好的淬透性,但是存在以下缺点:
1.齿轮的变形大。
2.合金元素无法完全融解,偏析比较严重。
3.产品的材料、热处理成本高、
现在该材料一般被SCM822代替
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
GMT+8, 2026-6-17 16:50 , Processed in 0.036364 second(s), 29 queries .
