查看: 6928|回复: 18
[求助] 井式炉氮碳共渗后零件上下硬度不一致,下面高上面低什么原因
发表于 2009-1-15 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉氮碳共渗后零件上下硬度不一致,下面高上面低什么原因?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-1-15 11:41:48 | 显示全部楼层
炉温均匀性有问题,看看热电偶位置是否有偏移
发表于 2009-1-15 11:59:13 | 显示全部楼层
检查炉温是否均匀。热电偶是否偏移。炉丝是否完好。再则淬火油是否足够。若油槽小,上面的工件入槽后油温已升高,对硬度也有影响。增加淬火油冷却循环系统,可以解决。
stigershu + 10
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-15 13:15:14 | 显示全部楼层
上面的工件在设备的有效加热区外,不仅上面的硬度低,渗层深度也浅。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-15 13:41:38 | 显示全部楼层
原帖由 excellence 于 2009-1-15 13:15 发表
气氛不均匀吧
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-15 14:03:21 | 显示全部楼层
2个方面:炉温的均匀性和淬火油搅拌是否均匀
签到天数: 46 天
发表于 2009-1-15 14:05:32 | 显示全部楼层
下面温度低,上面温度高.
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-15 14:30:17 | 显示全部楼层
回复5#钢铁医生的帖子
没有否认气氛不均匀是可能的原因呢,工件如果装在了有效加热区之外,肯定会造成工件温度低,导致渗层质量与有效加热区之内的工件不同。
stigershu + 10
签到天数: 1542 天
发表于 2009-1-15 15:05:17 | 显示全部楼层
这是井式炉做软氮化的通病,对于要求严格的产品,我们上层不装.
stigershu + 10
发表于 2009-1-16 10:30:06 | 显示全部楼层
1、金相法检查渗层深度
如果上下层金相法深度不一致,则可能是:
1)炉温均匀性问题:检查炉温是否均匀、热电偶是否偏移、炉丝是否完好。
2)是否在有效加热区装料问题:有条件的话,检查确定有效加热区域的范围、温差,工件应该装在有效加热区域内。
3)气氛均匀性问题:如果以上两方面都没有问题,则检查风扇是否有问题。
2、如果金相法检查的上下层渗层深度一致而仅是淬火后硬度不一致:
淬火时,下层先入冷油,上层入油时油已经加热过,上下层冷却能力是不一样的,上层冷速慢导致硬度底。
建议:
1)加大油槽、加大油搅拌力度。
2)上层装炉量减少。
3)料筐重新设计:油可以从不同方向灌入料筐接触工件,不要用圆桶(存在火灾隐患)。
4)料筐浸入油槽的同时,料筐在油槽内横向运动,多接触冷油。
个人分析,多数是料筐设计不合理以及冷却中的问题。
经验不足,以上观点有不妥之处请指正。
stigershu + 10
 楼主| 发表于 2009-1-16 12:39:16 | 显示全部楼层
可能是气氛不均匀吧,如何解决,加导风桶可以解决吗
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-16 21:34:55 | 显示全部楼层
我们的设备有导风筒,风扇没有问题,热电偶机械固定,共渗结束以后空冷没有楼上各位说的所谓淬火冷却问题,但是上部工件的硬度就是比下部的低。赞同9#专家的观点。
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-18 17:30:23 | 显示全部楼层
不可能是气氛的问题,气氛不均匀的话,会有的地方硬度高有的地方硬度低不均匀,怎么可能只是上面低。 应该是淬火油搅拌问题。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-1-18 17:45:10 | 显示全部楼层
各位:楼主做的是氮碳共渗(软氮化),这个工艺的硬度与淬火(冷却速度)有关吗?很多厂用井式炉做软氮化硬度都不均匀,改用盐浴炉做或多用炉做,效果好。
stigershu + 10 有效提醒
签到天数: 301 天
发表于 2009-1-18 19:05:24 | 显示全部楼层
温度不均匀导致的,
签到天数: 34 天
发表于 2009-1-18 20:37:20 | 显示全部楼层
14#说的对,,如果像楼主说的是氮碳共渗(软氮化),,硬度和冷速的关系是很小的(所以和油槽没有关系),,我们就曾经因设备问题慢慢炉冷,,硬度影响很小,,倒是组织相差有点大,,楼主的问题多半是气氛和炉子温度的关系,,建议楼主可看看金相再进行解决!!
签到天数: 878 天
发表于 2009-1-19 07:55:05 | 显示全部楼层
上区温度应该高一点,20——30度
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-1-20 20:02 编辑 ]
发表于 2009-1-22 10:23:14 | 显示全部楼层
不懂
软氮化与油有什么关系?是氮碳共渗  不是碳氮共渗   板主还加分?
发表于 2009-1-22 10:34:16 | 显示全部楼层
9# 这是井式炉做软氮化的通病,.
我认为是制造厂设计时没有考虑到实际生产和可能偷工减料    风量小 氨气进气位问题
GMT+8, 2026-6-17 18:59 , Processed in 0.037203 second(s), 23 queries .
