查看: 6584|回复: 10
[求助] 滚子球化退火组织与淬火温度的关系
发表于 2009-1-15 15:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚子的球化退火组织与淬火温度的关系我们有一批28*30的滚子,材料GCr15,观察其球化退火组织为5级,我们规定2-4级为合格,这个组织有些偏高
淬火温度是855度,结果这批滚子干裂了,而且裂的比例很大
我想问:1.球化退火组织1级是比较细而4级以上是比较粗么?
              2.如果组织是1级的话,淬火温度应该比正常淬火温度高还是低?如果组织为5级,淬火温度比正常温度高还是低,明白的请解释下啊,谢谢
滚子裂了让我们很头疼,损失大啊
发表于 2009-1-15 16:02:24 | 显示全部楼层
楼主,退火组织对淬火温度是有影响的,一般退火组织欠热和过热或与这两种组织接近的情况下,淬火温度要比正常组织低一些,并且温度范围很窄,一般热处理设备不容易保证,我们要求的2到4级退火组织,其加热温度允许的范围比较宽,也就是说对温度变化敏感度小。
你加工的滚子淬火后开裂,淬火组织也不会合格,你可以经过检验得到验证。。
个人看法,供参考。
 楼主| 发表于 2009-1-15 18:07:00 | 显示全部楼层
回复 2# 子衿yang 的帖子
不知道有没有相关的资料呢?
我也同意你的看法,呵呵
但是我们观察产生裂纹的滚子了,相关的技术人员说淬火后的组织为3级,在我们这了;来说2-3级是合格的,应该不是过热产生的!
签到天数: 20 天
发表于 2009-1-16 08:39:56 | 显示全部楼层
退火组织对淬火的影响非常大,单独的欠热或过热还算是好的组织,如果出现了同一个视场内既有过热又有欠热那才是郁闷。但是不管是欠还是过热,淬火温度一般来讲均要比正常组织稍低时间稍短,以免出现淬火过热。
楼主所说的淬火组织3级应该进行一下验证,另外裂纹产生的机理也很多,需要从材料本身,退火等等各个方面进行分析。
 楼主| 发表于 2009-1-16 16:25:26 | 显示全部楼层
回复 4# monday 的帖子
谢谢monday的提醒,我们要好好看看退火组织以及材料本身的问题
以后干这样的活应该小心
也提醒所有的同仁,干活不能马虎啊
发表于 2009-1-16 21:41:12 | 显示全部楼层
回复 1# 天字一号 的帖子
要了解理解退火和淬火的原理就可以的,在国家轴承钢标准有规定的
你出的资料看,
1,退火的温度偏高,组织达到5级,是过热退火组织,属于不合格品。对后面的淬火产生不利影响。容易开裂产品,一般以2到3级为佳。
2,球化退火1级是欠热组织,出现这么,淬火时温度稍微要高些。达到4级以上过热组织,淬火温度要降低些。
3,淬火组织以2到4级为合格品
[ 本帖最后由 紫琅人 于 2009-1-16 21:42 编辑 ]
签到天数: 1393 天
发表于 2009-1-17 11:00:30 | 显示全部楼层
淬火后的组织为3级是合格的,淬裂与冷却有较大关系。。
发表于 2009-1-28 08:19:57 | 显示全部楼层
楼主你好!
         你提的这个问题,书本上无法解决,也不能找到相关的资料。这个问题需要对相变知识的理解,和实践的应用。球化退火的评级是根据,碳化物的形状的大小,均匀度及弥散度评级。如果是欠热,影响相变,需要增加相变驱动力。在正常工艺生产下,一般产生淬火后欠热组织。如果是淬火前球化退火是过热组织,其特征碳化物颗粒粗大或片状使相界面增加。在正常工艺生产的情况下,使热处理后的沾火组织产生过热。如果想挽救以上产品,选择下线温度加热,适当延长保温时间。有的既有欠热和过热组织。也用此方法挽救,但组织缺陷在所难免,对硬度的影响不大,完全避免了工件的开裂。以上纯属个人观点,如有错误欢迎纠正!
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-1-28 08:30 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2009-1-28 08:30:14 | 显示全部楼层
你应该说出自己使用得什么设备,和仪表检测,冷却介质。问题更能说明。
 楼主| 发表于 2009-2-2 11:07:57 | 显示全部楼层
回复 8# renbenfg 的帖子
恩,谢谢专家解释
回答下9楼的专家:我们使用的是滚棒炉,滚子是装筐的,使用500倍的金相显微镜对退火组织进行观察,裂纹很明显,目测即可。冷却介质是快速淬火油,油温80-90度!如有问题请继续提问,谢谢
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-4 15:17:20 | 显示全部楼层
一级的细小
GMT+8, 2026-6-17 23:32 , Processed in 0.031680 second(s), 21 queries .
