查看: 7115|回复: 12
[求助] QPQ活化盐是什么?
发表于 2009-1-15 20:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家  QPQ所用的活化盐是什么?  怎么用?    请大家帮帮忙!!!!
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stigershu + 1 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-15 22:56:02 | 显示全部楼层
QPQ是什么知道吗?
氮化、抛光、氧化三工序的简称。
因为氮化盐用久了会降低渗氮效率,活化盐就是提高这个的。
 楼主| 发表于 2009-1-15 22:59:48 | 显示全部楼层
那么活化盐的 成分是什么?    要按什么标准添加!!!!
签到天数: 2778 天
发表于 2009-1-16 10:07:36 | 显示全部楼层
也叫再生盐
QPQ处理,氮化盐浴的CNO-不得低于30%,最高不要超过40%。盐浴成份一般控制CNO-=36±2%
每工作8小时加再生盐一次,加入量按公式:
Z=K
·△%·W(kg)
Z:加入量;K:系数一般为1.2,据使用经验可调整;△:CNO-:预期值(如36%)与实际值的差;W:盐重(kg)
再生盐应缓慢分批加入,一次性加入量过多会因反应剧烈而溢盐。
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2009-1-23 17:59:01 | 显示全部楼层
楼上那位,你的方法太复杂了吧
签到天数: 2778 天
发表于 2009-1-24 09:20:52 | 显示全部楼层
回复 5# cdqpq 的帖子
我说的是我们公司的经验,供参考。我很愿意听听您的,请指导。谢谢!
发表于 2009-2-4 20:26:42 | 显示全部楼层
氮化盐的再生盐:蜜胺类
氧化盐的活化盐就是补加:硝酸盐(不含碳酸盐)
stigershu + 10
签到天数: 2778 天
发表于 2009-2-6 09:18:34 | 显示全部楼层
氧化盐没有活化盐。
发表于 2009-2-8 22:12:33 | 显示全部楼层
楼主是应该是说的再生盐,是用于氮化盐来激化再生CNO的,一般工作8小时加一次,然后陈化3小时再加工零件。
签到天数: 23 天
发表于 2009-2-8 22:21:56 | 显示全部楼层
回复 8# dhzhou888 的帖子
氧化盐究竟是什么成份?
发表于 2009-2-9 15:26:44 | 显示全部楼层
Q(Quench)P(Polish)Q(Quench),中文就是2楼的说法
发表于 2009-2-12 16:52:16 | 显示全部楼层
楼上大哥都说的对,我来补充下,基盐活性的再生
ZS-1+CO3=       CNO-+NH3↑+CO2↑+H2O
发表于 2009-2-13 15:20:31 | 显示全部楼层
硫氮碳共渗再生盐 Z-1 及氮碳共渗再生盐 Z-2
  1 、再生盐Z-1、Z-2的外观、功能和红外光谱线均与法国 CR2再生盐相同,并且与西德再生盐REG-1的功能相同。Z-1用于调整硫、氮、碳、共渗盐浴 ,Z-2 用于调整氮碳共渗 (软氮化)盐浴。
  2 、Z—1、Z—2具有调整熔盐成份的速效性。当浴中CNOˉ含量降低到预期值的下限时,按照G=1.15(Y—X) 公式定量补加Z—1、Z—2,5分钟后即可将CNOˉ提高到预期值。式中G表示熔盐重量为100kg时应补加Z—1、Z—2的量(kg);Y为预期达到的CNOˉ百分量的最佳值;X是补加Z—1、Z—2 之前熔盐中的CNOˉ的百分含量。3、Z—1、Z—2具有调整熔盐成份的稳定性。根据熔盐重量、处理工件的批量与作业方式(连续或间断)等因素,每8小时或24小时补加Z—1、Z—2一次,即可使熔盐中CNOˉ含量稳定在最佳值±1%。
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.034286 second(s), 23 queries .
