查看: 4857|回复: 5
[求助] 工件热处理前后有什么“本质上”的变化
发表于 2009-1-16 15:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以45号钢为例,它在热处理调质前后(本质上)有什么变化?我想知道像马氏体、奥氏体、铁素体、长形铁素体等,它们之间是怎么转化的?他们的转化需要什么样的温度和条件?他们的物理特性是什么?
我是新手,请大家多多指教。谢谢!
发表于 2009-1-16 16:12:12 | 显示全部楼层
问题太大,需要讲一遍热处理原理,建议在论坛内搜索有关帖子看一下。
发表于 2009-1-16 16:15:29 | 显示全部楼层
1、淬火+高温回火的热处理方法称为调质处理。
2、淬火前的本体是正火或退火件,本体为均匀的奥氏体。淬火是将钢加热到临界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火剂中,使其温度骤然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却,而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度,但要减少其塑性。45#钢淬火中常用的淬火剂是水。
将已经淬火的钢重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火,高温回火是指在500-650℃之间进行回火,得到的是回火索氏体。
3、调质可以使产品的材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。
签到天数: 296 天
发表于 2009-1-16 20:29:20 | 显示全部楼层
回复 1# pan2008 的帖子
长形铁素体是什么?
发表于 2009-1-20 11:10:10 | 显示全部楼层
以45号钢为例,它在热处理调质前组织为铁素体加珠光体,通过调质为回火索氏体,它的综合机械性能比较好。
转化过程就是组织转变过程:通过加热(840度为奥氏体化温度)铁素体加珠光体转变为奥氏体,保温一段时间使其转变充分。以大于临界冷却速度的速度急速冷却,获得淬火马氏体。通过低温回火(150-250度)获得回火马氏体,通过中温回火(250-500度)获得回火屈氏体,通过高温回火(500-600度)获得回火索氏体,即所谓的调质处理。
发表于 2009-1-20 11:48:49 | 显示全部楼层
这些都是热处理基本知识,这些东西要慢慢积累的
把C曲线好好看一下,这些问题都弄差不多了
冷却快是马氏体,由快到慢依此有下贝上贝屈氏体索氏体奥氏体等,冷却快硬度高,塑性差…
GMT+8, 2026-7-17 17:54 , Processed in 0.029708 second(s), 20 queries .
