楼主: wpq
SUS304经滚牙后出现磁性,什么原因?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-3-17 17:39:13 | 显示全部楼层
回复 18# wpq 的帖子
当时也没多想,只是做个实验,没想到挺成功的,后来用880度实验,也可以!至于什么原理,到现在也没搞清楚!
发表于 2009-3-17 18:38:20 | 显示全部楼层
只要奥氏体化了就可以了
发表于 2009-3-17 20:40:20 | 显示全部楼层
原帖由 wpq 于 2009-3-17 17:39 发表
770℃是居里点,过此温度磁性消失。
发表于 2009-3-17 20:41:46 | 显示全部楼层
770℃是居里点,过此温度磁性消失。
发表于 2009-3-17 21:10:37 | 显示全部楼层
在这儿,我只能算一个后生,但是我要大胆的说:我被这些讨论的说晕了,为什么呢?1,我相信:该加工件已经固溶,何谓组织变化?老大,a不锈钢在固溶后有没有组织?一定要搞清楚!2,产生磁性的机制是什么?一个字“晕”,因为该磁性是因为机加工电子排布出现各相同性!所以说消除磁性就很容易了,楼上有人提到通过居里点消除,这是对的,但这工艺不是最好的,可能用欧标通不过!一般的标准肯定没问题!
发表于 2009-3-20 18:41:34 | 显示全部楼层
紧急求教高人,如何解决奇怪的脱碳问题?
我司新置一台网带炉热处理设备,处理铁链产品。但是出现了脱碳现象。打HV表面,材质是20 CrMnTi, HV只有440,而处理A3刚和20MN2,HV表面有700多,反应良好。请问这是什么问题,如何解决?谢谢。急,急,紧急!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-21 17:13:27 | 显示全部楼层
回26楼
两个问题,1。你提到的材料是不是搞错了,是20CRMOTI把?2。你应该把工艺、检测仪器以及载荷说清楚!!!!总而言之就是尽量清楚!
签到天数: 85 天
发表于 2009-3-24 10:38:41 | 显示全部楼层
我认为304奥氏体不锈钢在冷加工后产生磁性,要看工件在冷加工后的形变度来确定,冷加工可以部分奥氏体转换成吗马氏体组织,也有可能是面心立方晶格转换成体心立方晶格,这样就产生了磁性,因为磁性只有体心立方晶格才回产生,例如铁素体,马氏体等。消磁的方法就是重新做次固溶处理,快速冷却,使面心立方晶格或马氏体转变成奥氏体,也可以使碳化物,夹杂物溶解到奥氏体中,提高其耐腐蚀性能,缺点是固溶处理后,硬度下降的很低135BS左右。
发表于 2009-4-10 11:17:20 | 显示全部楼层
建议采用sus304L,即使滚牙后也不会有磁性。304滚牙后或多或少总会有些磁性,除非你改变工艺,不采用挤压工艺,改车削。
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.029668 second(s), 18 queries .
