查看: 8556|回复: 11
[讨论] 钢管为什么在步进炉(淬火炉)时间长了会弯曲
签到天数: 842 天
发表于 2009-1-16 21:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天89的一炉管子在淬火炉内,也就是步进梁式热处理,停留时间过长.结果在出炉的时候,好多管子都发生了弯曲 有些在炉门口脱离辊道 我想问下 为什么会发生加热时间过长,钢管弯曲的现象?
发表于 2009-1-16 21:30:51 | 显示全部楼层
供参考:
1  闷炉时间过长没及时降温
2 踏步间隔长
3 管长方向温度不均,热应力导致弯曲
4 均热烧毁嘴下方的几个齿为负压,管子温降不均弯曲
5 炉压控制不对
签到天数: 842 天
 楼主| 发表于 2009-1-16 21:36:48 | 显示全部楼层
1  闷炉时间过长没及时降温 和  5 炉压控制不对
为什么钢管就弯曲了呢 可以详细的说下吗..小子无知,就是胆大..
[ 本帖最后由 若潮 于 2009-1-16 21:38 编辑 ]
发表于 2009-1-16 21:47:30 | 显示全部楼层
闷炉时间过长,带来的影响就是过热和过烧,氧化+脱碳+热应力的释放,只要你能保证管子在各方向受热均匀就可以避免弯曲,反正俺做不到这点,小规格的管闷炉弯曲很正常,你要是处理过20.3的就知道应避免闷炉时间过长,可以走长化线先排出来
签到天数: 842 天
 楼主| 发表于 2009-1-17 20:38:38 | 显示全部楼层
回复 4# xlx6810 的帖子
谢谢!总的来说还是因为受热不均。热应力和组织应力的综合作用。。
发表于 2009-1-20 08:18:48 | 显示全部楼层
时间长,过火了,可能就弯曲了吧
签到天数: 364 天
发表于 2009-3-2 14:56:58 | 显示全部楼层
温度高了,时间过长导致的,
发表于 2009-3-2 20:45:18 | 显示全部楼层
回复 2# xlx6810 的帖子
请教这位大虾,水淬时弯钢是怎么回事啊
发表于 2009-3-9 00:17:58 | 显示全部楼层
回复 8# 独木人 的帖子
水淬是弯曲是因为冷却不均匀或冷却前沿长度方向管子温度不均匀引起的,我以前遇到这样的问题,根据设备情况想办法把管子加热均匀、冷却也要均匀,管子自然直度就好了。
发表于 2009-3-10 15:42:12 | 显示全部楼层
在淬火炉内弯可能主要是以下方面原因:
1.淬火炉内炉温不均匀
2.固定梁直线度不好(可能性较小),尤其在保温区
3.若是头尾弯,应该调整进料延时,尽量让管子头尾处于固定梁上。如果是加厚管,应该让管子架在固定梁上的位置处于加厚过度端以内!
4.踏步间隔时间过长!
以上纯属个人意见,有什么不对的还希望能给我指出.谢谢!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
渤海管件 + 6 感谢参与!
发表于 2009-3-31 12:52:16 | 显示全部楼层
晕,都是些没现场经验的,温度不均匀可以调整燃烧系统。最大的问题是:你该把炉子步进梁的步距调调就可以了。
发表于 2009-3-31 15:51:34 | 显示全部楼层
咨询专业厂家
无锡信德隆工业炉有限公司是专业生产步进式钢管调质生产线(整线)厂家。
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
渤海管件 -10 恶意灌水!
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.033306 second(s), 23 queries .
