查看: 6922|回复: 9
[求助] 毛坯热处理
发表于 2009-1-16 21:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛坯件热处理时,若不同零件同一炉号,但在不同时间处理,则成份相同?
签到天数: 937 天
发表于 2009-1-16 21:40:53 | 显示全部楼层
同一炉号,成份应相同。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-16 23:21:17 | 显示全部楼层
成份热处理是改变不了的
签到天数: 25 天
发表于 2009-1-17 16:17:58 | 显示全部楼层
同一炉号的产品成份应该是一致的,热处理仅改变的是表面成份.如果是用钢锭锻件,在钢锭尾端可能会有点不同.
发表于 2009-1-19 18:12:45 | 显示全部楼层
楼主说的是不是热处理会改变其中的成分呀?请明示!
发表于 2009-1-19 20:27:18 | 显示全部楼层
热处理不会改变工件成份的…
发表于 2009-1-20 08:22:48 | 显示全部楼层
热处理不改变化学成分。同一炉号不同零件成分相同。但若有的工件表面脱碳严重,从表面钻孔取样,检验结果含碳量会偏低。
发表于 2009-1-20 09:35:38 | 显示全部楼层
问题看不明白?是要问:
毛坯件热处理时,若不同零件同一炉号(熔炼号),但在不同时间处理,则效果相同?
wangqinghua196 + 5 是看不懂楼主的问题!
发表于 2009-1-20 09:44:41 | 显示全部楼层
同一炉号毛坯件热处理不会改变产品材料成份,最多表面脱碳,材料检验时祛除脱碳层,不同时间处理的毛坯材料会一直的。
签到天数: 296 天
发表于 2009-1-23 22:08:56 | 显示全部楼层
回复 1# zpy 的帖子
很难懂你要问的问题是什么!能否重新描述一下?
GMT+8, 2026-7-17 17:54 , Processed in 0.031744 second(s), 22 queries .
