查看: 10367|回复: 19
[已解决] 大家都用啥钢种处理P110钢级的管子,回火温度是多少
发表于 2009-1-16 21:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 881 天
发表于 2009-1-17 17:50:15 | 显示全部楼层
我们一般用30Mn2来做,淬火炉内910+10,回火520左右。这种钢级的材质比较多。有空联系QQ:872998332
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
渤海管件 + 2 鼓励鼓励!
发表于 2009-2-12 10:27:53 | 显示全部楼层
原帖由 大虾 于 2009-1-17 17:50 发表
你们完全是对客户不负责任的做法,P110钢级油井使用的井况条件下,你那管子的寿命就是标准的山寨机。仅仅是符合API 标准而已。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
渤海管件 + 4 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2009-2-12 13:56:44 | 显示全部楼层
呵呵楼上兄弟请问你们调P110钢级都是用什么材料呀?
签到天数: 881 天
发表于 2009-2-12 16:14:05 | 显示全部楼层
不知大家还用什么材质,大不了是CrMo钢,请大家发表看法
发表于 2009-2-26 11:49:41 | 显示全部楼层
楼主公司是做无缝钢管的吗?
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:00:17 | 显示全部楼层
现在经济不景气,都在降成本 ,俺已经用30MN5钢种批量处理P110,力学性能还不错,就是回火温度低
发表于 2009-3-31 17:12:30 | 显示全部楼层
我们用的30CRMO,就是成本高了点,但是性能稳定。
发表于 2009-4-9 15:29:27 | 显示全部楼层
我们一直用的25Mn2V,淬:920,回:585-600
发表于 2009-4-10 22:19:51 | 显示全部楼层
我们使用30Mn5V、26CrMo4
发表于 2009-4-11 22:08:00 | 显示全部楼层
学习
引用:
我想请问一下,P110钢级油井管执行的是什么标准?因为我们正在努力申请API,请多指教?
谢谢QQ:815329448
发表于 2010-10-8 20:44:29 | 显示全部楼层
37MN5  (J55)    看你的 胆量了  所有的物理  。力学性能  都能达到 、
发表于 2010-10-9 14:35:38 | 显示全部楼层
我们厂用26CrMo4S 的调质做的
发表于 2011-5-5 15:08:55 | 显示全部楼层
25Mn2V调P110后细裂纹比较多,是坯料问题,还是生产问题?
发表于 2011-5-7 15:49:55 | 显示全部楼层
有的地方用37Mn5调,但是37Mn5调完会有裂纹,而且时效后裂纹更多。如果要用37Mn5也的调整一下成分。
发表于 2011-5-25 12:06:33 | 显示全部楼层
看了前辈们的讨论 收益量多,
我们厂马上就要开始做p110钢级的管子了。
用的是27CrMo42 和28CrMo  。920 水淬 + 550 回火 可以么?
发表于 2011-5-27 15:18:48 | 显示全部楼层
回复 16# 奔跑着思考
可以
发表于 2011-6-30 17:48:06 | 显示全部楼层
废话 肯定可以了。 CrMo钢做p110能有什么问题。 结果是 用的30Mn2  。。。。。。。。。。。。。。27CrMo42 和28CrMo  用来做V140了
发表于 2011-11-3 21:00:46 | 显示全部楼层
26CrMoNiTiV,自己炼钢的牌号。调质处理。
签到天数: 253 天
发表于 2011-11-4 17:00:50 | 显示全部楼层
呵呵,你们都说名称,不说元素含量,宝钢那边的34MN6中的CR含量比我们用的37MN5都要高
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.037762 second(s), 23 queries .
