查看: 7087|回复: 11
[求助] 高速钢淬火硬度低怎么办?
发表于 2009-1-17 08:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
W18Cr4VCo5高速钢1280度淬火后硬度只有HRC61-62,我们做冲头用的,硬度要求65HRC,现在如果用550度回火能做到HRC65吗?
请高手指招!
发表于 2009-1-17 09:24:33 | 显示全部楼层
你的材料是国产吗?还是进口?
进口就可以用570高温回火看看,
实在不行,那就直接退火,重新做了,
不过,你怎么用1280呢?/?那是用于刀具等切削工具的淬火温度啊/
冲头就没必要用那么高的温度,1080--1120就可以啊,,
呵呵
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-17 11:40:21 | 显示全部楼层
硬度要求65HRC
W18Cr4VCo5高速钢很难多到那么高
做冲头用的为什么要那么高, 冲很耐磨的材料吗? 说说做冲什么材料的?
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-17 12:24:51 | 显示全部楼层
用560℃回火试试也许硬度可以到达HRC63以上。
发表于 2009-1-17 12:50:34 | 显示全部楼层
经过三次回火看硬度是否有提高,若不行,则退火后重新降低温度淬火了。
 楼主| 发表于 2009-1-17 13:10:27 | 显示全部楼层
冲TA3用的,硬度低的冲不了多少的,国产料!
发表于 2009-1-18 15:53:14 | 显示全部楼层
如果用1280淬火的话,用550度回火,硬度是可以到达HRC63以上的.只是冲头的淬火温度用1210就可以了.
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-18 17:49:14 | 显示全部楼层
560度回火3次硬度不淬火后稍高一点,大约在63——66HRC。
发表于 2009-1-18 20:47:06 | 显示全部楼层
呵呵
长见识了
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
sdust -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-12 10:35:05 | 显示全部楼层
淬火温度明显的偏高了,冲头要不了那么高的淬火温度的!
发表于 2009-7-16 08:28:34 | 显示全部楼层
适当降低淬火温度
1210左右即可
发表于 2009-7-16 15:34:47 | 显示全部楼层
多回火几次,1841一次回火,残奥很多的…
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.033135 second(s), 21 queries .
