楼主: MYG
[原创] MYG的金相相册
 火... [复制链接]
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2009-11-12 09:27:16 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢--塑性变形--滑移
0Cr18Ni10Ti/固溶处理
拍摄于拉伸试样夹持端表面局部塑性变形处
DIC
DIC基体组织
    三氯化铁盐酸水溶液侵蚀 本帖最后由 MYG 于 2009-11-12 20:35 编辑
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
风来疏竹 + 20 + 20 感谢上传 !
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2009-11-25 21:27:15 | 显示全部楼层
在40Cr锻件纵裂分析时看到的与基体分离的柱状晶
两张图片可拼接成一张
风来疏竹 + 5 感谢上传!
发表于 2009-11-29 15:20:29 | 显示全部楼层
H13钢模具,第一次上机开裂。
签到天数: 474 天
发表于 2009-12-5 20:02:36 | 显示全部楼层
146# MYG
Good  job, Dude.
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2009-12-12 20:29:09 | 显示全部楼层
缩孔残余处严重的非金属夹杂物
有些像水墨山水画,线条流畅,却是钢材质量的大敌。
50X
50X
谢谢楼上吴老兄的夸奖!
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +5 收起 理由
所以因为 + 15 + 5 感谢上传!
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2009-12-23 22:13:38 | 显示全部楼层
“毛毛虫”
20MnCr5,热轧状态,钢坯表面存在裂纹,加热时裂纹内产生氧化脱碳,轧制后裂纹被轧合,但氧化脱碳还保留着,其中块状氧化铁被轧碎成颗粒状。
风来疏竹 + 5 感谢上传!
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2009-12-27 20:59:14 | 显示全部楼层
低温用钢回火索氏体
锻件/调质处理
参与人数 1热处理币 +6 贡献值 +6 收起 理由
秋天的风 + 6 + 6 感谢上传!
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2010-1-6 20:59:46 | 显示全部楼层
45#连铸坯魏氏组织
参与人数 1热处理币 +4 贡献值 +4 收起 理由
秋天的风 + 4 + 4 感谢上传!
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2010-1-17 21:39:45 | 显示全部楼层
高铬铸铁显微组织
主要由莱氏体和珠光体组成。
50X
50X
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢上传!
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:30:44 | 显示全部楼层
制样不当引起的淬火马氏体
经过淬回火的GCr15零件发生开裂。下图是某检测人员制作的金相试样,用4%硝酸乙醇溶液侵蚀。
该检测人员认为,试面上白亮区是材料存在的区域偏析,这些区域偏析是引起开裂的主要原因。
其实这些白亮区的显微组织主要是淬火马氏体,是制样不当(如切割产生的高温)引起的,淬火马氏体不易侵蚀,所以呈白色。
秋天的风 + 4 + 4 感谢上传!
发表于 2010-1-29 22:45:35 | 显示全部楼层
膜拜中,LZ的工作涉及面真是广啊
发表于 2010-1-31 17:24:42 | 显示全部楼层
你好楼主  我是做轴承钢管生意的 一个客户要求要金相  可是我以前从来都没听说过啊  你能帮忙解释一下吗  谢谢了
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:34:33 | 显示全部楼层
低溶点金属渗入致脆
使用GCr15热轧盘条进行球化退火,未取掉盘条上的铝质标牌,结果盘条表面产生剥落状缺陷。
金相分析发现铝金属已渗入盘条表面。
所以因为 + 5 感谢上传!
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2010-3-6 23:16:28 | 显示全部楼层
厚度约为140mm的20A饼形锻件内裂
钢锭--锻打--正回火,探伤发现大面积密集缺陷
图1 同事拍摄的波形图
图2~3 纵向低倍内裂
图4~5   在图2内裂处取纵向高倍样
严重的带状组织,无严重的非金属夹杂物
图6 横向试样  严重的组织偏析--铸态组织保留
内裂因加热不足、终锻温度过低而产生。
所以因为 + 15 感谢上传!
发表于 2010-3-12 21:22:25 | 显示全部楼层
2点疑义:
加热不足,把中心打裂的基本都是大裂纹,不会有这么多小裂纹。1到2根就能致命,使工件开裂。
加热不足,能够看到变形的基体组织。特别是铁素体,因为加热不足,不能再结晶而保持流变形态。照片这种特征不明。
望大师能够解惑。
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2010-3-13 20:43:43 | 显示全部楼层
答fengfeng:
并非大师,希望通过交流相互提高。
裂纹是大面积存在,并不是仅存在于中心。
锻后经过正回火热处理,变形晶粒已回复至等轴状。
其实这么严重的带状组织可以说明终锻温度较低。
图6  白区组织相当于纯铁,深色区组织相当于高碳钢,加热不足的后果---铸态的成分(组织)偏析未得到改善。
发表于 2010-3-14 01:05:41 | 显示全部楼层
myg老师:
严重的带状组织,只能说明钢材结晶树枝晶晶间偏析严重,经过轧锻后没有明显改善,说明了锻打变形不够或者镦拔不合理。也说明了扩散退火没有很好的进行。现照片上看到的是2次带状怎么能够证明终锻温度较低?何况最后又经过了正火回火处理,怎么能看出来终锻温度?
二次带状,只能说明合金元素分布不合理,有的元素能升高ar3,有的降低ar3而已......
还有就是大量密集的小裂纹集中分布,很难让人信服是锻打造成的。不排除是锻件本来就有发纹或者气泡之类的缺陷,锻打时被压扁不能焊合留存下来。当然只是猜测.......一般锻打出现裂纹都是数量少,裂纹大。而出现此类密集的小裂纹而工件不裂,实在少见.......
没事灌灌水,老师见谅,呵呵
签到天数: 937 天
 楼主| 发表于 2010-3-15 20:54:01 | 显示全部楼层
答fengfeng朋友:
这批锻件,除这件解剖的报废外,其余经改锻均探伤合格。
你所说的开裂情况,多见于高碳钢或高合金钢。
再看一个20钢环形锻件内裂纵剖低倍,加工过程、缺陷产生原因与上面相同,原料为连铸坯。
秋天的风 + 6 + 6 感谢上传!
发表于 2010-3-15 21:30:34 | 显示全部楼层
可以了,谢谢老法师答疑解惑。
但您如何证明这些缺陷在锻打以前肯定不存在呢?锻前经过探伤?如是,那真是板上钉钉的了。钢材中由于气泡不能焊合,留存成小裂纹是有这么一说的.......
发表于 2010-3-15 22:02:07 | 显示全部楼层
[url][/url]
假如原材料如此呢?
GMT+8, 2026-7-18 19:20 , Processed in 0.038573 second(s), 21 queries .
