查看: 7994|回复: 9
[求助] 消除应力热处理升温速度过慢对热处理效果有影响吗
发表于 2009-1-18 08:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般焊接件,为消除焊接殘余应力,要求焊后退火处理,标准要求升温最小速度可为50℃/h,可是由于厂内受变压器限制,加热量不够,升温速度只有20℃/h,请问这对热处理效果有影响吗?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-1-18 12:26:31 | 显示全部楼层
回复 1# xfqmeimei 的帖子
升温速度慢效果越好,应力越小.
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-18 14:01:48 | 显示全部楼层
“标准要求升温最小速度可为50℃/h”为什么这样要求不太理解,我公司消除应力处理工艺给出的升温速度都是小于等于多少。
 楼主| 发表于 2009-1-18 16:09:34 | 显示全部楼层
在GB150上关于焊后热处理有一条是这样要求的:焊件升温至400℃时,加热区升温速度不得超过5000/δs ℃/h(δs为焊接接头处钢材厚度,mm),且不得超过200℃/h,最小可为50℃/h,至于为何这样规定就不清楚了
发表于 2009-1-19 16:06:56 | 显示全部楼层
个人意见,根据钢的热处理原理,有这个规定可能是基于尽量避开回火脆性区,不致在脆性区停留过长时间,以免引起可能的裂纹。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-2-18 10:00:38 | 显示全部楼层
焊后退火处理,当然升温速度越慢效果就越好,因为应力越小(热应力)。但是,生产效率却受到影响,考虑工艺要两者兼顾。
标准要求升温速度50℃/h,这只是一个理论“标准”,切不能完全照搬,如果工件形状比较简单,也有厚度保证,完全可以大于这个加热速度。
发表于 2009-2-20 23:13:04 | 显示全部楼层
同意五楼的观点。标准是个理论指导,在实际里还是需要灵活应用,
发表于 2009-2-22 10:44:50 | 显示全部楼层
回复 4# xfqmeimei 的帖子
升温速度不得超过200℃/h这一规定,主要是在消除应力时,因为升温速度过快,产生的热应力就越大,所以需要控制加热速度.
最小可为50℃/h,是因为这样的升温速度产生的热应力已经很小,再低于这样的升温速度,对工艺无实际意义,也无经济性.这样的升温速度适用于性能要求比较高,形状单薄复杂的工件.
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 531 天
发表于 2009-2-22 21:59:31 | 显示全部楼层
有影响,在不同的温度区间,可能会发生多个阶段的转变或反应,就有可能有影响了。
发表于 2009-2-26 11:46:05 | 显示全部楼层
同意8楼的说法
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.032281 second(s), 23 queries .
