查看: 6859|回复: 5
[讨论] 高碳合金钢热处理尺寸的变化
发表于 2009-1-18 13:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
高碳合金钢(9C18)热处理:淬火+冰冷+低温回火,零件淬火后有大量的残余A(大概20%以上),工程上用冷处理来消除残余A,然后进行低温回火.
问题:1)冷处理能够消除多少残余A,硬度能比淬火高多少?
2)低温回火后零件的尺寸有何变化?
发表于 2009-1-20 10:16:03 | 显示全部楼层
你说的是不是9Cr18啊?9Cr18是高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐腐蚀性,用来制作承受海水、河水、酸类或盐类水溶液腐蚀的滚珠和滚珠轴承、刀具、外科刀具,以及其他受高度摩擦并具有耐腐蚀性的零件。
因为钢中含碳和含铬量都比较高,马氏体转变终止点Mf,将降到零下较底温度,淬火后含有较多的残留奥氏体。通过深冷处理后,一般能转变10%左右,硬度能增加HRC1—1.5。
低温回火后零件的尺寸基本上不会发生变化。
发表于 2009-1-20 10:29:03 | 显示全部楼层
回复 1# liuyong1201 的帖子
如果是合理的冷处理工艺,尤其是淬火冷到室温后要及时做冷处理(当然零件形状复杂有开裂倾向时另计),残余奥氏体基本可以做到小于5%;原零件有20%以上的残余奥氏体的话,硬度可以升高2HRC以上吧。
    个人意见,不足为凭。
发表于 2009-1-20 12:16:29 | 显示全部楼层
Ms点低,冷却到室温用的时间短,过冷奥氏体不能完全转变成马氏体,如果让其冷却到比室温低,就可以使其尽可能多的转变的
至于硬度,应该不会差太多的吧
 楼主| 发表于 2009-1-27 10:10:34 | 显示全部楼层
我觉得产生残A,有MF点低的原因,又有内应力的原因,所以我觉得尺寸应该会变,但变多少,如何变,我不大清楚
发表于 2009-1-27 23:12:25 | 显示全部楼层
奥氏体的比容最小,依次是铁素体和马氏体
残奥增加,体积变化减小,就会抵消马氏体转变引起的胀大,是体积变化为0,甚至使体积减小
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.029247 second(s), 21 queries .
