查看: 6410|回复: 9
[求助] 氮化后硬度偏低该怎么办?
发表于 2009-1-19 09:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一批零件经氮化后硬度在HRC40以下,该采取什么措施挽救?
材料:ZG200-400  要求硬度HRC50以上
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 1542 天
发表于 2009-1-19 10:18:02 | 显示全部楼层
回复 1# jasper2009 的帖子
碳钢氮化50HRC以上,材料不对,除非软氮化;检测方法不对,用HV来测.
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-19 10:40:51 | 显示全部楼层
硬度HRC40以下,是直接检测出来的还是换算出来的?如果是后者说明工艺有问题,若是前者改用HV检测就可以了。硬度要求HRC50以上是换算值还是直接要求HRC50检测值?如果是后者要求不合理,氮化件应检测HV值。请参看帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=31007&extra=page%3D2
发表于 2009-1-20 10:08:45 | 显示全部楼层
应该先用HV检测再换算,我们氮化处理的灰铸铁换算过来都有50HRC以上
签到天数: 107 天
发表于 2009-1-20 13:37:35 | 显示全部楼层
你采用的什么工艺?硬度50HRC一般是检测HV换算的。
这种材料应该很好做的。
发表于 2009-1-21 09:01:38 | 显示全部楼层
氮化层厚度不能用洛氏测吧
发表于 2009-2-2 16:38:43 | 显示全部楼层
若硬度确认是太低的话可采用二次氮化来解决
签到天数: 51 天
发表于 2009-2-2 21:13:51 | 显示全部楼层
氮化层厚度不够,洛氏硬度检测不对,用显微硬度检测是对的。
发表于 2009-2-10 16:32:37 | 显示全部楼层
采用稀土氮化可以明显提高表面硬度,并且不会使脆性增加
发表于 2009-2-10 18:54:50 | 显示全部楼层
进行二次氮化
GMT+8, 2026-6-17 17:01 , Processed in 0.035486 second(s), 26 queries .
