查看: 16583|回复: 26
[求助] 有搞钢管热处理的吗,请教个问题
 火.. [复制链接]
发表于 2009-1-19 13:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有搞钢管热处理的吗,请教个问题
石油用管如何根据壁厚确定淬火和回火时间?各厂实际控制在炉时间是多少呢
谢谢
发表于 2009-1-19 22:16:25 | 显示全部楼层
你说的这个范围有点太广了,材质不一样,工艺不一样,炉子的性能特点不一样,温度的设定也不一样。你可以根据理论的调制温度结合炉子实际的情况来做调节,改变,热处理这个东西在不是很熟悉炉子的情况下,就是凭试验和经验试出来的。多多结合性能检测的结果试试
 楼主| 发表于 2009-1-20 08:57:45 | 显示全部楼层
原帖由 aboluo 于 2009-1-19 22:16 发表
你说的这个范围有点太广了,材质不一样,工艺不一样,炉子的性能特点不一样,温度的设定也不一样。你可以根据理论的调制温度结合炉子实际的情况来做调节,改变,热处理这个东西在不是很熟悉炉子的情况下,就是凭试验 ...
请问aboluo,如果采用步进炉,淬火、回火,P110/Q125焊管。应如何定呢,谢谢
发表于 2009-1-20 10:45:46 | 显示全部楼层
2#的说过啦,要根据钢管材料、规格、设备的具体情况才能确定。
发表于 2009-1-20 11:02:44 | 显示全部楼层
这个题目有点大了,最好把你的产品尺寸、材质、设备情况介绍一下。一般情况淬火保温时间按1mm/分针计算,回火根据硬度要求确定温度,时间最少保温1小时。
 楼主| 发表于 2009-1-20 17:30:37 | 显示全部楼层
原帖由 hybczb 于 2009-1-20 11:02 发表
材质25CrMnMo,φ60~178X4~13X10M,步进炉。P110/Q125,请问这些够吗?
另外,淬火保温时间1mm/分,含升温时间吗
发表于 2010-7-6 10:33:00 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊,我也在等待答案!
发表于 2010-7-6 21:52:15 | 显示全部楼层
尺寸规格是变化的,只能一种规格一组参数的
发表于 2010-7-20 16:34:13 | 显示全部楼层
加热时间T=akd    a:装炉系数,k 加热系数,d,加热工件有效厚度
保温时间不少于加热时间的1/3
热处理时间=加热时间+保温时间
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-21 20:25:29 | 显示全部楼层
楼上的回答很笼统,不过楼主的问题更笼统。
支持楼上
发表于 2010-7-24 10:43:26 | 显示全部楼层
理论上讲的同,不一定在实际中得到应用,最好的方法是自己做工艺评定实验
发表于 2010-8-15 14:52:09 | 显示全部楼层
单一点,糊来糊去, 没有具体答案的
发表于 2010-8-18 09:45:26 | 显示全部楼层
这个问题我也在考虑,希望有经验的把实际计算方法介绍一下。
发表于 2010-8-18 15:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-20 20:17:29 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-24 11:00:17 | 显示全部楼层
那我来笼统的回答下:碳钢1MIN/MM  合金钢1.5MIN/MM    回火分别是2MIN/MM  和3MIN/MM  不少于1小时
发表于 2010-8-26 12:00:49 | 显示全部楼层
16楼说的有道理
发表于 2010-8-27 09:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-30 10:30:09 | 显示全部楼层
范围是大。。。。。
发表于 2010-9-8 13:53:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 05:38 , Processed in 0.038336 second(s), 22 queries .
