查看: 11504|回复: 12
[求助] 求铝6061-T6热处理工艺
发表于 2009-1-19 17:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求铝6061-T6热处理工艺
签到天数: 2800 天
发表于 2009-1-22 08:31:59 | 显示全部楼层
固溶加热温度520℃,时效温度175℃,8h
ehai237 + 5
发表于 2009-2-8 21:57:37 | 显示全部楼层
固溶530℃X180min然后马上淬水(水温20度以下X10min)后经时效175℃X480Min,硬度应为HB95以上。
发表于 2009-2-22 08:06:18 | 显示全部楼层
与A356的T-6处理工艺是否相同?
发表于 2009-2-28 10:58:28 | 显示全部楼层
固溶加热温度520~530℃(保温时间根据工件的厚度,一般为每毫米1.5~2分钟),时效温度170~175℃,至少9小时以上。
ehai237 + 5 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-15 07:39:00 | 显示全部楼层
应该是和国内牌号ZL101,ZL104相当
发表于 2009-4-13 17:47:16 | 显示全部楼层
压铸后 能 T6 热处理么 ?
发表于 2009-4-14 19:53:05 | 显示全部楼层
加热温度530℃
发表于 2009-4-15 08:49:54 | 显示全部楼层
固溶加热温度520~530℃,时效温度170~175℃,时间8小时以上。
发表于 2009-4-18 21:14:52 | 显示全部楼层
看看有色金属行业标准YS/T 591-2006 变形铝合金热处理规范肯定有帮助。
发表于 2009-4-18 21:24:10 | 显示全部楼层
介绍一点美铝合金6061小知识。
美铝合金6061是一种冷处理铝锻造产品,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好,接口特点优良,容易涂层,加工性好。可以用于低压武器和飞机接头上。
产品数据表见附件
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2009-5-10 12:24:31 | 显示全部楼层
6061使用非常普遍了!~~
发表于 2009-5-11 13:47:40 | 显示全部楼层
答复4#,与A356.0T6热处理不同,固溶温度有稍微底,不过具体要看机械强度要求
GMT+8, 2026-7-18 22:55 , Processed in 0.034529 second(s), 22 queries .
