查看: 11046|回复: 23
[求助] 渗碳淬火过后回火时间的计算
发表于 2009-1-19 18:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,渗碳淬火过后回火时间的计算   有没有一个公式???
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stigershu + 1 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-1-19 18:59:54 | 显示全部楼层
一般至少4小时
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-19 19:12:34 | 显示全部楼层
看工件形状,材料,大小等因素有关系
 楼主| 发表于 2009-1-19 21:34:53 | 显示全部楼层
有没有具体一点的公式啊    我们保温一般都是20多个小时
签到天数: 819 天
发表于 2009-1-19 21:37:03 | 显示全部楼层
如果真有这样的公式你敢用吗? 如果真有这样的公式记得发给我一份
发表于 2009-1-19 21:42:35 | 显示全部楼层
零件渗碳淬火后,一般要求回火至少一小时,但事实证明一小时存在回火不足的现象,用的较多的是回火4小时,与零件的装炉方式和零件厚度有关。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-19 21:54:39 | 显示全部楼层
原帖由 Doctor.Who 于 2009-1-19 21:34 发表
是20多个小时   你们这是干什么啊????
签到天数: 332 天
发表于 2009-1-20 08:07:20 | 显示全部楼层
我们小件3小时,大件5小时,一般4小时。
发表于 2009-1-20 08:31:30 | 显示全部楼层
从来没见过20个h回火时间,也许你的工件是特殊件?我们一般是2.5-3h。不过看楼上各位大师的意见,我们的时间短了。
发表于 2009-1-20 08:33:10 | 显示全部楼层
不过,我们从来没发现工件出现问题。也许有问题只是没发现而已?
 楼主| 发表于 2009-1-20 12:43:03 | 显示全部楼层
某些要求尺寸稳定性很高的工件有时在200~250°c进行长达8~10H的回火代替深冷处理工序
某些精密零件为了减少在最后冷加工工序中形成的附加应力,增加尺寸稳定性可增加一次120~250°c保温长达几十小时的低温回火,称稳定化处理或人工时效
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-20 13:45:55 | 显示全部楼层
为了使工件烧透,并保证组织充分转变和消除内应力,需要一定的回火时间。可根据工件大小.装炉量多少.以及回火温度高低的不同,来决定回火时间长短,但一般情况为1~3小时。
发表于 2009-1-21 10:12:21 | 显示全部楼层
我们的产品是小件,一般180-200℃回火1.5小时,楼主20小时应该是人工时效吧。
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-21 10:36:18 | 显示全部楼层
20小时太长了,一般大型轧辊回火要15-20小时,你渗碳件哪有那么长的,我们这里,一般齿轮什么的回3-5小时,有效厚度超过300mm或渗层超过1.2厚的零件我们一般回火6-8小时,回火后就正常
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-4 20:50 编辑 ]
签到天数: 182 天
发表于 2009-1-23 14:59:41 | 显示全部楼层
经验公式貌似没听过,如果有希望能了解下。我们一般是根据Ar量来定回火时间的,一般在180~210之间。时间基本固定在12h左右,如果回火后硬度偏低,采用二次回火工艺。实在不行就只能返工。
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-29 11:29:13 | 显示全部楼层
我们小件1.5小时保温时间,大一点的齿轮轴一般在5小时以上。
超过250度回火的,我们一般最多就3小时。。。
签到天数: 51 天
发表于 2009-2-2 21:19:52 | 显示全部楼层
这和工件的大小和回火温度有关,回火时间一般两至三小时,
发表于 2009-2-4 20:25:09 | 显示全部楼层
我们的渗碳工件的回火温度在170~180度,时间主要根据工件的大小以及内应力决定,一般在4~6h,小件在2~3h
发表于 2009-2-5 14:07:30 | 显示全部楼层
我们采用提高回火温度到200℃左右,回个3.5h,节约时间,前提保证表面硬度的条件下
[ 本帖最后由 ccxxmm 于 2009-2-5 14:08 编辑 ]
签到天数: 1545 天
发表于 2010-8-5 10:23:07 | 显示全部楼层
回复 4# Doctor.Who
    麻烦把人家的问题看清楚,20个小时,你是氮化吗
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.038000 second(s), 22 queries .
