查看: 5152|回复: 2
[讨论] 6542罗纹套变形问题
发表于 2009-1-19 19:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种注塑机上所用的W6Mo5Cr4V2罗纹套长期用1100度真空气淬,硬度与变形都可以满足客户要求,
但昨天一批产品客户投诉说:
他端面已预留了6丝磨量,但给我们淬火后罗纹套给淬缩下去磨量为零,没办法继续加工要我返工恢复.
没有遇过这种事,有这方面经验的帮忙说说道理.
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-19 22:00:38 | 显示全部楼层
是螺纹杆配套的吗?我记得螺纹杆是不绣钢材料的,如果是你说的淬缩下去磨量为零,那个返工也解决不了啊?
发表于 2009-1-20 10:19:31 | 显示全部楼层
回复 1# amn727 的帖子
确定淬火温度是1100℃?会不会是残奥比较多,建议用冷处理试试,尺寸可能会有所涨大。
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.027173 second(s), 21 queries .
