查看: 6540|回复: 8
[求助] 请问20钢冷轧和热轧钢管组织一样吗
签到天数: 186 天
发表于 2009-1-19 20:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人搞轴承的.今天接到一个外贸样件是20钢左右车制的,有明显带状形态说明是轧制的,流线笔直,但铁素体是圆整的.请问从该形态可以判断是热轧钢管吗?冷轧管和热轧管形态有没有很大区别,谢谢!
发表于 2009-1-19 22:10:06 | 显示全部楼层
如果能把照片传上来就好了
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-21 08:48:07 | 显示全部楼层
冷拔和热扎的组织肯定是不一样的,热扎,铁素体比珠光体多,而且主要是这两种组织,冷拔除了珠光体增加了外,还有少量马氏体(应该是低碳马氏体),强度比热扎的高,特别是精密冷拔,强度更高!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2009-1-21 17:33:50 | 显示全部楼层
冷拔怎么会出现低碳M,请指教!
签到天数: 144 天
发表于 2009-1-23 23:46:50 | 显示全部楼层
传照片上来看看吧,3楼说的有点绝对了。本人恰好干过冷热、轧20#钢管,碰巧因为缺陷分析的原因,也看过晶粒度及组织的情形,实际的情形可不是你说的那样喔!嘿嘿!
签到天数: 864 天
发表于 2009-1-24 09:38:46 | 显示全部楼层
上楼是对的,可以从晶粒形态、珠光体类型和特征来区分冷轧或热轧。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
发表于 2010-1-19 21:20:52 | 显示全部楼层
硬度也不一样,冷轧有加工硬化,硬度高;热轧硬度低。切一块试样加热到600°C左右,保温,看硬度是否大幅度降低,如果降低就是发生了再结晶,肯定是冷轧,否则是热轧。另外从表面状态也能看出来,热轧有氧化皮。
签到天数: 40 天
发表于 2010-1-28 12:17:16 | 显示全部楼层
回复 5# 烟不离手
    烟不离手工程师,您能不能分享下您的结论呢,向您学习请教来了哦!
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-28 18:38:29 | 显示全部楼层
冷热管的区分只要看晶粒变形和回复就可以了,有回复说明是热轧管
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.031700 second(s), 23 queries .
