查看: 8031|回复: 16
[求助] 35#钢正火问题
发表于 2009-1-20 14:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
35# 圆钢 直径50mm 860-880 正火一小时  空冷后 金相组织成带状 怎么回事?
签到天数: 332 天
发表于 2009-1-20 15:00:42 | 显示全部楼层
查查原始组织吧,应是材料原因
 楼主| 发表于 2009-1-20 15:20:58 | 显示全部楼层
原始材料没有带状组织,已经查过了。
这种金相组织的圆钢能不能用? 带状组织怎么消除
签到天数: 722 天
发表于 2009-1-20 15:27:38 | 显示全部楼层
正火能正出带状组织,还是头次听说。你别忽悠我们了
签到天数: 136 天
发表于 2009-1-20 22:51:40 | 显示全部楼层
相应的组织,在教材书上有详细的介绍。可查阅一下
发表于 2009-1-21 09:02:45 | 显示全部楼层
这的确很难的见到的形象
发表于 2009-1-21 13:30:01 | 显示全部楼层
我们是制造汽车零配件的,这样的事我们也遇到过,原因有二方面:
1、原材料冶炼问题,怎么正火、调质也细化不掉带状物;
2、正火时间不够。
从你的情况来看可能是材料原因啦!
发表于 2009-1-21 13:47:46 | 显示全部楼层
热处理
要用780到850来正火1小时在炉中冷到650出炉空冷
发表于 2009-1-31 17:23:53 | 显示全部楼层
我觉得是原材料问题.
建议你增加检查数量.
还没有听说有什么热处理方法把材料整成带状的.
签到天数: 28 天
发表于 2010-4-8 06:34:12 | 显示全部楼层
改用调质看看结果。
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-8 08:23:39 | 显示全部楼层
原始材料没有带状组织,那金相组织成网状还可以理解。35#钢含碳量低,正火组织中铁素体的百分比较大,连起来看上去像带状,我觉得应该是网带状。可以再正火一次,保温时间足够,冷却时不要堆在一起空冷。
发表于 2010-4-8 15:38:05 | 显示全部楼层
很正常的现象,许多材料都是这样,哈哈。
主要问题的钢厂冶炼原材料过程中冷却不是采用的平衡冷却,采用非平衡冷却方式,这种方式掩盖了产品带状缺陷,在二次加热过程中体现出来。
周建国 + 5 感谢支持。
发表于 2010-4-12 11:18:45 | 显示全部楼层
可以试试升高正火温度延长保温时间
发表于 2010-4-13 18:03:12 | 显示全部楼层
回复 3# liuyp2868
    如果原材料没有带状,正火后有,打死我都不信!!!!!!!
发表于 2012-5-25 11:53:03 | 显示全部楼层
jcjszx 发表于 2010-4-13 18:03
回复 3# liuyp2868
这就是像现在实况,本来没病,但是上医院一检查一治病,就有病了
签到天数: 98 天
发表于 2012-5-25 14:29:59 | 显示全部楼层
得好好研究研究,35钢正火后应该成为条状的马氏体组织,880-900正火一小时其组织应正常
发表于 2012-5-25 16:53:21 | 显示全部楼层
880度2小时强风冷2次试试。
GMT+8, 2026-6-18 21:59 , Processed in 0.036406 second(s), 23 queries .
