查看: 7334|回复: 17
[讨论] 怎样评判感应淬火层深度的标准
签到天数: 333 天
发表于 2009-1-20 16:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们加工一类工件,按国标(GB/T 5617-2005)达到技术要求的硬层深度,测量标准以测至表面最低硬度的80%为限(如要求50-55HRC,则以50的80%即40HRC为限),这个理解是否有误。
现客户(美国)要求以HRC50为限,这又是什么标准,我们的国标可是等效采用ISO标准的。我们其实是一个公司的。我们和欧洲是同一个标准。
是霸王条款还是顾客就是上帝?
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2009-1-20 17:06:31 | 显示全部楼层
我的观点:
如果是加工符合各国家标准,那么就是合格产品
如果是企业内部标准,那么这个标准应该统一
如果因这个渗层浅导致失效,那么应更改技术要求,增加淬硬层,而不能说以50HRC为限测试淬硬层
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-20 19:03:38 | 显示全部楼层
GB/T 中的T是推荐标准的意思,是否采用要看合同或技术协议中是否明确规定。以50HRC为限测试淬硬层和采用所说的标准规定的以50的80%即40HRC为限一样都是要谈判协商的。所以:
符合标准不一定是合格产品
以50HRC为限测试淬硬层也可以减小层深要求
但如果作为企业内部,标准应该是统一的。
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-20 21:22:49 | 显示全部楼层
硬度法检测吧,应该按照客户要求做啊
顾客就是上帝
签到天数: 2801 天
发表于 2009-1-22 10:41:25 | 显示全部楼层
我们的美国客户对我们的要求也是界限硬度为50HRC,工艺是Salt bath ferritic nitrocarburizing ,我们必须照办。
发表于 2009-1-29 09:58:02 | 显示全部楼层
不管标准如何,客户的要求只要你能做得到,就执行.如果要求离谱,就给他说明,千万不要勉强.
说一句和技术不太相关的话.
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-31 21:24:21 | 显示全部楼层
淬硬层在金相分析上是以半马氏体为分界的,硬度检测在45度左右.但是感应加热时的淬硬层分布上看,硬度梯度下降的很快,50度以下离40度也不远了,满足客户要求吧,做到他没有话说.
发表于 2009-2-1 13:17:42 | 显示全部楼层
我们单位的国外客户对淬硬层的要求全是以513HV(50HRC)微界限值,不管是渗碳件还是感应淬火件。
发表于 2009-2-2 10:17:48 | 显示全部楼层
顾客是上帝,我们的操作指南是:满足顾客要求。
如果客户没有要求就按国标执行,如果客户有要求就必须按照客户要求执行。
发表于 2009-5-6 18:21:42 | 显示全部楼层
在这个时代,已没有什么国标标准,客户的要求就是市场需求。
发表于 2009-5-8 22:10:11 | 显示全部楼层
很正常,客户的要求要尽量满足
我们生产日产汽车零件
他们在图纸上就直接要求以45HRC为临界点,硬度法测淬火层深呢
发表于 2009-5-9 08:59:10 | 显示全部楼层
对于热处理来将,应该服从客户要求,这一点是没有任何争议的,至于标准要求,图纸要求的标准为最高标准,因为企业标准是所有标准中的最高标准,而国家标准是最低标准。
发表于 2009-5-9 19:03:23 | 显示全部楼层
检验标准太多了。检验标准应该是优先按图纸要求,再是企业标准、行业标准、国家标准。如果是国外图纸(产品)首先是了解图纸标准要求,用户当然是上帝。
发表于 2009-5-12 00:35:24 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-5-9 19:03 发表
我也是这么理解的.我们的一些行业标准是高于国标的.很多的国内外企业都有自己的企业标准.而这些企业标准通常又都是高于行业标准的.
发表于 2009-6-1 22:27:28 | 显示全部楼层
好像是SAE J403吧,记不太清楚了。不过里面确实有个要求HRC50。你可以具体了解下。我们也是看这个标准的。
不过我们美国的客户比较好,一开始也以为是要求层深要达到50为界线,但沟通后只是说表面硬度HRC50,然后用金相法判断。
签到天数: 1213 天
发表于 2009-6-1 23:44:34 | 显示全部楼层
我们公司就是的啊
以50HRC为限
是国外的标准
发表于 2009-6-8 14:54:25 | 显示全部楼层
ASTM/SAE在哪个标准里有对这方面进行界定?SAE J403是没有的
发表于 2009-6-10 11:48:01 | 显示全部楼层
硬度梯度法是仲裁方法
GMT+8, 2026-7-19 18:05 , Processed in 0.035545 second(s), 21 queries .
