查看: 15441|回复: 8
[求助] 电镀厂工作有没有危险? 电镀有没有毒?
发表于 2009-1-20 17:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在电镀厂工作,虽然工作有一段时间了,没有发生什么事故,但是我想知道干电镀这个行当有没有危险
电镀有没有毒?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-20 18:05 编辑 ]
发表于 2009-1-20 17:28:25 | 显示全部楼层
    大多数五金工件在电镀前都必须经过打磨,机械抛光 等;另外,为了除去铸件,锻件或热处理后零件表面的熔渣, 型砂,氧化皮及其它杂质,还需要进行喷砂处理.这些作业过程中都会产生大量的可能含有硅,铬,铝,铁,铜和麻布等 的粉尘,这些粉尘会给作业工人带来严重的职业危害 灾爆炸 。
   电镀生产中经常使用有机溶剂对工件进行脱脂除油,常用的有机溶剂有汽油,煤油,丙酮,苯类,三氯乙烯和四氯化碳等;此外,还使用脱漆剂脱除旧涂层,使用罩光(封闭)漆对镀层进行封闭等,脱漆剂中含有大量的二氯甲烷和其他机溶剂,罩光(封闭)漆中也含有多种有机溶剂.
    汽油,煤油,苯类和其它一些有机溶剂的闪点很低,在空气中很易挥发,其蒸气与空气的混合物达到爆炸下限时一遇火花等点火源就会发生火灾爆炸事故;三氯乙烯和二氯甲烷,虽不易燃烧,但都是有毒易挥发的液体,其蒸气与空气也能形成爆炸性混合物.
    还有,部分电镀厂要用到锅炉或反应釜等,它们是压力容器,如使用不当也会发生爆炸事故大多数有机溶剂有毒,如三氯乙烯具有麻醉性,能使人窒息,受紫外线照射会分解出剧毒的光气和强腐蚀性的氯化氢.三氯乙烯中毒会造成皮疹,昏厥,高烧,淋巴肿大,最后会引发多种并发症,直至皮肤溃烂,肝肾功能衰竭而死亡;苯中毒主要影响人体造血功能,轻的引起白细胞减少,重则引起再生障碍性贫血,最后出现白血病;四氯化碳可引起肝肾 严重损害.
    钢铁发蓝,碱性镀锌,碱性除油,铝合金浸锌处理和碱性 电抛光等都要使用烧碱,烧碱对人的皮肤和衣服有较强的粘附性及腐蚀性,能严重灼伤人体.
    某工人配制发蓝溶液时, 在槽中加水后即点燃炉子,待领来固碱时水已煮沸,当即把尚未打碎的大块固碱投入沸水中.因固碱溶解是放热反应, 大块的固碱浸在沸水中,槽底又有煤在燃烧,导致因碱周围 温度骤然上升而发生爆炸.热碱溶液冲出槽面5"多高,把整个槽子及其周围喷成一片白色世界,幸亏操作者及时躲开,才没有遭到太大伤害.这是一起违反发蓝溶液的配制 程序,险些发生严重人身伤害事故的例子.
    电镀生产中有时还要用到氨水,硫化钾等碱性腐蚀品. 氨水有强刺激性臭味,受热会发出有毒,可燃的烟雾,氨对上呼吸道有刺激和腐蚀作用,高浓度时可引起接触部位的碱性化学灼伤;硫化钾碰到酸类物质时会放出剧毒和易燃的硫化氢气体.
    电镀生产中常用的强酸有硫酸,硝酸,盐酸,氢氟酸,铬 酸等,这些酸液腐蚀性强,很容易灼伤人体,而且难以痊愈. 此外,对环境污染严重,如浓盐酸会产生大量的有强腐蚀性 的酸雾;浓硝酸在空气中会分解放出剧毒的氮氧化物!"氢氟酸在空气中发烟,其蒸气具有十分强烈的腐蚀性和毒性;电镀铬时会散发出大量的铬雾,铬(!)化合物能引起皮肤溃疡,贫血,肾炎及神经炎等多种疾病,并有致癌和诱发基因突变的作用.
    某厂青年工人用混合酸(含有氢氟酸)清洗 铸铜阳极,操作时未带耐酸橡胶手套,不久即觉得手指痛疼难忍,虽经清洗和稀氨水浸泡仍数天后才恢复正常. 氰化镀锌,铜,银,金,仿金和有些活化液,退镀液等都要用到氰化物.氰化物属剧毒品,能抑制人体呼吸酶的产生, 误服,吸入微量的氰化物都会引起严重中毒,甚至致死;氰化物遇酸或酸雾会分解放出剧毒的,易燃的氰化氢气体,使用时应当注意。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-20 18:02 编辑 ]
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-20 18:14 编辑 ]
发表于 2009-1-21 11:30:49 | 显示全部楼层
电镀液中的铬酸酐、氰化物、重金属在电镀生产时产生的蒸气对环境污染较大,对工作人员身体造成严重伤害。
签到天数: 2786 天
发表于 2009-1-21 11:38:38 | 显示全部楼层
有毒,但要注意劳动保护!定期体检。
发表于 2009-1-21 12:21:13 | 显示全部楼层
有毒,工作期间注意防护,没结婚的最好别在那里工作,想4#说的,定期体检是非常必要的,而且在此类车间工作年限不宜太长。
发表于 2009-1-21 15:55:54 | 显示全部楼层
当然有毒啊,我一个朋友干了两年的镀铬工作后,去医院一检查铬超标,要进行排铬.后来就不干了.
发表于 2009-1-21 21:05:44 | 显示全部楼层
比干热处理更有危害。
签到天数: 864 天
发表于 2009-1-21 21:45:03 | 显示全部楼层
一般电镀行业的环境还是很差的,要注意个人防护,防止职业病。据说电镀行业一线人员一般干2年就要换人了,强制定期轮换也是一个办法。
签到天数: 332 天
发表于 2009-1-22 08:08:39 | 显示全部楼层
不提抛光时的粉尘,清洗时的酸油,单是镀这一环节所用的氰化物,这可是剧毒啊,虽不是见血土封喉,但微量致命可是真的。
GMT+8, 2026-6-28 17:28 , Processed in 0.031404 second(s), 22 queries .
