查看: 7475|回复: 14
[讨论] 马氏体是一种不稳定的组织,难道它会边吗?
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-20 17:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体是一种不稳定的组织,难道它会变吗?
请看图,要是在一般温度下(-20℃~+120℃)使用,应该是不会发生组织转变的吧!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-1-22 13:54 编辑 ]
签到天数: 288 天
发表于 2009-1-20 17:51:57 | 显示全部楼层
回复 1# ms365 的帖子
不回火,在一般温度下(-20℃~+120℃)使用也会发生变化。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-1-20 17:56:17 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2009-1-20 17:51 发表
怎么变,变成什么组织????
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-20 21:04:33 | 显示全部楼层
肯定会变的啊,马氏体是一种不稳定的组织。
向平衡组织慢慢靠近。变成什么组织,看时间了.......
发表于 2009-1-20 23:03:37 | 显示全部楼层
时效处理就是常温下的组织变化啊
发表于 2009-1-21 07:40:13 | 显示全部楼层
100℃左右就是时效了,淬火后的马氏体存在很大的内应力和脆性,-20℃你敢用吗?常温都不敢用,但看你是什么工件了;
马氏体在常温下长期使用发生组织转变,会使工件变形或开裂,转变的组织应该是趋于回火组织。
[ 本帖最后由 blazetalent 于 2009-1-21 07:42 编辑 ]
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-1-21 08:41:23 | 显示全部楼层
原帖由 blazetalent 于 2009-1-21 07:40 发表
如果在常温下,是不是会变成“回火马氏体”(相当与低温回火),“回火马氏体”和“马氏体”怎样区别,金相能区分开吗?
[ 本帖最后由 ms365 于 2009-1-21 08:44 编辑 ]
发表于 2009-1-21 09:16:46 | 显示全部楼层
淬火马氏体分为板条马氏体(低碳马氏体)和片状马氏体(高碳马氏体),形态上各为板条状和片状
签到天数: 207 天
发表于 2009-1-22 08:24:05 | 显示全部楼层
马氏体是一种不稳定组织是对的
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-22 09:30:24 | 显示全部楼层
在低温长时间使用组织是有所变化的。
发表于 2009-1-23 20:42:55 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢也是一个道理吗?
发表于 2009-1-27 08:59:42 | 显示全部楼层
马氏体是一种不稳定的组织,但奥氏体比马氏体更加地不稳定.
其实,世界上没有一样东西是永恒的,变是绝对的,不变是相对的.
签到天数: 136 天
发表于 2009-1-27 10:30:48 | 显示全部楼层
单就淬火M 来说因其转变的特殊性(无扩散型切变相变),具有很高的正方度(C/A),因此在淬火M在使用过程中会随着环境(比如温度)等变化而从M体中析出C化物等,因此引起的变化。
就淬火后获得M组织的钢而言,一般不会得到完全的M 组织,比如有残余A等等,这样的组织是一种亚稳组织及不稳定组织,在使用时,会发生残余A的转变等,而引起组织的转变,和体积的变化。
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-27 13:00:12 | 显示全部楼层
马氏体是碳在a--Fe中的过饱和固溶体,因碳呈过饱和状态,所以就始终存在从其中分解析出的趋势。在常温下,虽然过饱和的碳有分解的趋势,但因温度低,原子活动能力小,分解析出的过程就无法进行。可是,一旦淬火钢重新加热(回火),原子活动能力增加,碳原子分解出来的趋势就可变成现实(不过实际上从马氏体中分解出来的不是纯碳,而是含碳6.67%的渗碳体)
在过饱和的a--Fe(马氏体)把渗碳体分解出来的过程中,含碳量要随着回火温度升高而逐渐减小,最后(高于350C)a--Fe含碳量不再过饱和而成为一般的铁素体。所以说马氏体加热后,最终又变成为铁素体和渗碳体的混合物。
发表于 2009-1-27 23:03:17 | 显示全部楼层
回火马氏体是马氏体中的碳化物析出一部分之后得到的
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.035664 second(s), 22 queries .
