查看: 6146|回复: 7
[求助] 65Si2MnWA制弹簧真空淬火,井式炉回火后表面有黑色花斑为什么?
发表于 2009-1-20 21:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Si2MnWA制弹簧近期发现真空860度淬火后颜色仍为材料原色,经井式炉450度回火后表面有些氧化色,但颜色还比较均匀,油冷过程中,表面开始冒出黑色花斑,后来做试验,同样的工艺参数,一个零件回火后水冷,一个油冷,一个空冷,均产生黑色花斑,请问这是什么原因造成的?如何避免呢?期待各位高手的指教
签到天数: 136 天
发表于 2009-1-20 22:50:49 | 显示全部楼层
值得学习。有知道的高手请说一下。让我们也学习学习
发表于 2009-3-30 08:20:26 | 显示全部楼层
60Si2MnWA这种材料没有用过,也想学习以下。
发表于 2009-3-30 13:10:18 | 显示全部楼层
应该是真空淬火后工件没有清洗干净。
发表于 2009-4-2 17:38:58 | 显示全部楼层
建议采用真空回火,产生花斑的原因还是回火后氧化皮与基体的结合程度不同产生的,原来出现过这种情况吗?如果原来没有,还是对你的真空淬火炉的真空度进行检查为好
签到天数: 859 天
发表于 2009-4-2 17:50:31 | 显示全部楼层
回复 5# yan2000531 的帖子
真空淬火和普通的淬火有什么不同??
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:26:34 | 显示全部楼层
多谢各位分享见解,抱歉回复的太晚了,后来通过做试验发现原因同4楼说的接近,回火前工件洗是洗干净了,但是装炉时用手摸到了零件(工人师傅们以为手也经汽油洗过了,去摸零件没关系,偶然一次发现有一块氧化色就呈现指纹的形态才发现这个原因),手上残存的汗液污染了零件所致。
签到天数: 272 天
发表于 2011-3-23 22:01:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主的最后解密
GMT+8, 2026-5-1 05:02 , Processed in 0.030094 second(s), 21 queries .
