查看: 7241|回复: 1
[讨论] 调质淬火后工件氧化
签到天数: 95 天
发表于 2022-11-8 18:06:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
托辊网带炉调质淬火
正常工艺淬火 甲醇保护气氛
工件淬火出来有一层薄薄的氧化皮
只有热锻的工件出现这种情况
冷墩工件就没氧化皮
出现氧化皮是脱碳还是单纯的氧化了
之前热锻工件淬火没出现过起氧化皮
换过几根辐射管之后出现的起皮现象
如果是辐射管漏气引起的为啥没换之前没事呢
签到天数: 335 天
发表于 2022-11-10 16:17:08 | 显示全部楼层
1.热锻时工艺异常,淬火会出现这个情况。
2.炉子长时间不除炭也会出现这个情况。
3.炉子气氛保护异常也会出现这个情况。
这个玩意的后患就是脏了淬火介质和清洗设备。也会对工件淬火质量产生影响。
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.026573 second(s), 21 queries .
