查看: 16463|回复: 23
[求助] 焊接过后要那么热处理才能消除内应力?
发表于 2009-1-21 17:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接过后因内应力会断,要怎么消除才是最好?最省?
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-1-23 18:10 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-21 20:30:54 | 显示全部楼层
现在消除内应力的方法多
有振动的方法  但我没有去 实践过  效果怎么样
热处理方法就是加热去应力退火  150-300度
发表于 2009-1-22 09:02:49 | 显示全部楼层
焊接后通常会产生很大的内应力,可以利用焊接余热进行消除,我们是在钻杆上焊合金片,焊完后迅速将其埋入石灰中,使其缓慢冷却,大约3个小时后取出,这样出来的产品会比直接空冷的寿命提高3-5倍,这样算最省最短的吗,楼主有条件可以试验一下
发表于 2009-1-22 10:28:04 | 显示全部楼层
在德国看到连杆模具采用堆焊修复,在焊接时,有专用的工作台,下面有加热装置(用于焊前预热和焊后保温)、四周有保温层,上面开口用于焊接,焊接好以后,马上在上方盖上玻璃纤维保温材料,保温缓冷。
发表于 2009-1-22 10:37:18 | 显示全部楼层
焊接时震动敲击
有利于焊口熔固均匀
发表于 2009-1-22 11:07:01 | 显示全部楼层
工件数量少,性能要求不是太高时,边焊边敲打,要是大批量,那就通过热处理了,去应力退火,也是比较快的
发表于 2009-1-22 13:49:04 | 显示全部楼层
去应力退火!!!!
签到天数: 333 天
发表于 2009-1-23 08:31:54 | 显示全部楼层
要看工件情况(大小等)了,方法很多,但不一定最好用的就是最适合的。楼主可以根据楼上几位的方法选择切合自己工厂实际情况的方法。
发表于 2009-1-23 08:42:27 | 显示全部楼层
焊接后热处理去应力的温度也根据不同产品不同要求而不同。
发表于 2009-1-23 20:52:57 | 显示全部楼层
一般是去应力退火处理,至于退火的温度要看是什么材料焊接
发表于 2009-1-24 16:04:26 | 显示全部楼层
焊接后去应力的方法最好还是加热法,因为效果最好,而且最为省时.去应力的温度、时间可根据工件的要求进行制定.氧化脱碳和有变形要求的温度低一些(200℃_400℃),时间长一些(6_10h).反之,温度可以高一些,时间短一些.
振动时效,对大截面,特别是铸铁件效果好一些.
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-1-24 16:07 编辑 ]
发表于 2009-2-8 11:03:38 | 显示全部楼层
一句话就是去应力退火
发表于 2009-2-10 17:00:01 | 显示全部楼层
回复 1# jerryiverson2 的帖子
对焊接点进行局部去应力退火,可以采用火焰法,不过需要经验!
发表于 2009-2-10 22:39:07 | 显示全部楼层
通常都是退火处理
签到天数: 31 天
发表于 2009-2-20 15:51:31 | 显示全部楼层
去应力退火、敲击法等
签到天数: 666 天
发表于 2009-2-22 19:17:34 | 显示全部楼层
视材料来定焊后去应力的温度
发表于 2009-2-23 15:33:35 | 显示全部楼层
这是由于焊接材料和母材所决定的,一般的普通碳钢厚度在30以下是不需要去应力热处理的,但是低合金钢也是要区分对待。例如2.25Cr1Mo钢焊前需要预热至200~300度,焊接层间温度不能低于250度,焊后立即进行消应力退火,温度在600~620度,按母材的厚度不同保温时间和灵活掌握。如果焊后不立即进行消应力,可先加热至350~400度,保温2小时过度,但是最终还是要做去应力退火的。
发表于 2009-2-26 20:28:44 | 显示全部楼层
600度去应力退火
发表于 2009-3-5 08:35:43 | 显示全部楼层
304不锈钢焊接的真空炉体,要怎样去除应力?
发表于 2009-3-5 10:39:21 | 显示全部楼层
热处理后焊接,42CrMo材质,焊后是缓冷还是去应力退火啊,多少度?
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.038033 second(s), 22 queries .
