查看: 14759|回复: 20
[讨论] 同一材料情况下 热处理对材料低温冲击性能的影响
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-21 20:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
比如说42CRMO锻造产品的热处理
发表于 2009-1-22 13:28:37 | 显示全部楼层
42CrMo锻造产品的热处理通常是调质,热处理对材料低温冲击性能的影响因素当中,比较重要的一点是控制金相组织中游离铁素体的量,体心立方晶格存在低温脆性倾向,如轴的表层及附近、轮齿的根部这些关键部分,最好做到没有游离铁素体的存在。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-1-22 20:05:43 | 显示全部楼层
从钢材成分上去想
加什么微量元素可以提高材料低温冲击性?
比如去年大学 造成电力塔倒, 还有很多设备 机械在极其寒冷的条件下使用,一般都是什么材料。
发表于 2009-2-6 10:01:30 | 显示全部楼层
2楼的观点是材料的原始组织对材料低温冲击性能的影响,这点很重要,是基础。
我认为另外一个重点就是调质的质量,组织要合格,淬硬层的深度是非常关键的,这一点往往容易被忽视。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-2-10 20:55:38 | 显示全部楼层
4楼的
说明 调质质量
说明什么样的组织结构 低温冲击性能好
发表于 2009-2-11 15:54:28 | 显示全部楼层
原帖由 钢铁医生 于 2009-2-10 20:55 发表
4楼的
说明 调质质量
说明什么样的组织结构 低温冲击性能好
保持马氏体位向的回火索氏体。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-2-20 20:55:15 | 显示全部楼层
化学元素 的影响呢 ??、有知道的
发表于 2009-2-21 00:39:24 | 显示全部楼层
深冷处理对材料低温冲击性能的影响非常关键!我曾作过零下40℃的冲击试验!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-2-22 12:56:28 | 显示全部楼层
做过深冷处理对影响材料低温冲击性能   说明下  影响关系  是怎么样的啊?
学习
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2009-5-6 09:07:51 | 显示全部楼层
原帖由 NudeNun 于 2009-2-21 00:39 发表
还有其他的专家解释下吗?
发表于 2009-5-6 21:46:56 | 显示全部楼层
回复 10# 钢铁医生 的帖子
调质质量保证的前提下,调质后的硬度对低温冲击影响非常大~可以在材料中加入V、AL,可以增加低温下的冲击性能
发表于 2009-5-7 13:50:21 | 显示全部楼层
回复 7# 钢铁医生 的帖子
Ni,Mo.V等,
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-1-6 23:05:55 | 显示全部楼层
大家伙有没有这方面的资料。。共享上来呢。
发表于 2010-1-12 22:22:01 | 显示全部楼层
Ni和Mn均有利于提高低温冲击
发表于 2010-4-23 12:32:43 | 显示全部楼层
晶粒细化、调质处理、含碳量、微合金化、Mn、Ni含量等
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:16:24 | 显示全部楼层
回复 15# njxwl
    是否低温冲击与材料合金元素更重要呢?
发表于 2010-4-28 10:12:56 | 显示全部楼层
一方面添加降低脆性转变温度的合金元素,如Ni
另一方面采取细化晶粒的方法,也可添加细化晶粒的元素,如少量的V等
签到天数: 972 天
发表于 2010-4-28 10:45:47 | 显示全部楼层
大家好,我最近也遇到这问题啊,我是35CrMoA规格是450*70的圆钢。常温冲击能合格,就是低温冲击做不合格啊
发表于 2010-4-28 15:23:49 | 显示全部楼层
影响低温冲击最大的因素是含碳量,合金元素也有一定的影响,调质可改善低温冲击性能,还有亚温淬火、等温淬火等工艺,具体问题具体分析
发表于 2010-4-28 15:24:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-15 17:44 , Processed in 0.036507 second(s), 21 queries .
