楼主: dzkyx1314
[讨论] 亚共析钢AC3以上提高淬火温度为什么会提高硬度?
发表于 2009-3-13 12:26:21 | 显示全部楼层
俺认为是奥氏体更均匀,同时晶粒有所长大,晶界减少,从而减少了铁素体形核的位置,冷却下来后铁素体含量减少,这样马氏体和珠光体的含量会增加,导致其硬度提高。
发表于 2009-3-13 20:35:41 | 显示全部楼层
依我看,Ac3+30~50主要是得到了细而均匀的奥氏体晶粒,淬火后获得细小的马氏体。从而得到了高的硬度。
发表于 2009-3-16 00:56:22 | 显示全部楼层
回复 21# ppchong 的帖子
低碳钢不是因为得到M多就硬度高的,是当中的碳或合金元素的过饱和度不够的原因吧? 不管提高不高温度,我想硬度都不会高,如果提高温度 晶粒粗大的话对性能也不好的!
发表于 2009-3-16 14:59:47 | 显示全部楼层
楼上的很多师傅没看清楼主的命题:“碳钢”
跟高温加热溶解合金元素有什么关系呢??如果碳钢里溶解了较多的合金元素,那它还叫“碳钢”吗?
发表于 2009-3-16 15:03:52 | 显示全部楼层
讲一点我的实际做法,反正我目前没在五金行业混饭吃。前几年年在一家五金厂打工搞热处理,有一出口工件(转入大陆前在台湾做),120*70厚6mm,50钢,疲劳寿命10万次。要知道淬水肯定没问题,但整形工作量大,中山市的几家专业热处理厂家拍胸脯都说没问题,结果都不行。边上硬度可以,中间硬度上不去的,材料用厂里的德国光谱仪测试没问题。没办法停下其它零件的热处理,用无马弗和有马弗网带炉处理,稍微使加热气氛富碳,不是渗碳,渗碳完蛋。控制淬火件光谱测试含碳量不超过0.68%C,温度升到950度,变形、硬度和疲劳不错,当时三台冲床不停加工一个月,极低的热处理单价都赚回一条网带炉,机加工赚的是它四倍。(估计新油正常工艺淬火会好很多,但谁会为了一单生意换新油呢?)
发表于 2009-3-17 06:35:00 | 显示全部楼层
提高温度会使合金元素和碳元素的溶解更加均匀,过冷度增大,所以硬度会提高。
发表于 2009-3-17 20:52:49 | 显示全部楼层
提高温度会使碳化物的溶解更加均匀,过冷度增大,淬火后残余奥氏体更少,马氏体中碳分布均匀硬度就高一些。
发表于 2009-3-17 21:17:07 | 显示全部楼层
个人认为:1、合金元素溶解的更充分,
          2、过冷度增大,晶粒变得细小,同时残奥稳定性减小,淬火后马氏体增多,
发表于 2009-3-17 21:21:07 | 显示全部楼层
回复 24# ipsen 的帖子
碳钢中也有少量的合金元素的,而且其中的Mn含量还不少
发表于 2009-3-19 11:10:27 | 显示全部楼层
对于过冷度变大,本人持不同意见。
奥氏体化温度提高,在相同时间内,冷却前后的温差变大,但是相对与原来状态来说,这时的温度应该还是比原来的高,理论结晶温度不变,这么说的话,过冷度应该是变小了。
以上为个人观点
发表于 2009-4-9 23:51:28 | 显示全部楼层
这个问题,我也很迷茫啊,对于碳刚来讲,合金元素的影响就小多了。淬火温度提高了(当然应该存在一个范围),A中元素分布更加均匀了,使得A更加稳定了。材料本身的淬透性是提高了,
在工件冷却的情况下,延缓了材料发生组织转变的时机,也就是说,发生组织转变的时候,温度更低了。过冷度更大了,因而组织更细小了,
细小的组织其硬度必然是增加的吧。一家之言,仅供参考。
发表于 2009-4-10 11:07:38 | 显示全部楼层
淬火温度升高使晶粒长大是主要原因
发表于 2009-4-10 23:44:48 | 显示全部楼层
淬火温度高,MS下降,转变在更低温度下进行.1:M中C量增加,晶格畸变程度加大2:位错密度增加,3;晶粒更细小
发表于 2009-4-10 23:54:00 | 显示全部楼层
回复 13# origin7 的帖子
当然有相变驱动力问题
发表于 2009-4-10 23:56:06 | 显示全部楼层
原帖由 谢杰 于 2009-4-10 11:07 发表
淬火温度升高使晶粒长大是主要原因
同时也增加了过冷度
发表于 2009-4-11 00:00:39 | 显示全部楼层
回复 30# 随风惬步 的帖子
过冷度肯定是变大
发表于 2009-4-11 00:05:19 | 显示全部楼层
原帖由 ipsen 于 2009-3-16 14:59 发表
碳纲里有合金元素是绝对的,说没有是相对的,
GMT+8, 2026-7-17 20:08 , Processed in 0.033593 second(s), 18 queries .
