查看: 8778|回复: 12
[求助] 影响弹簧钢弹性的因素有哪些?
发表于 2009-1-23 09:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,影响弹簧钢弹性因素有哪些?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-23 13:56 编辑 ]
发表于 2009-1-23 11:43:07 | 显示全部楼层
重要的是提高变形抗力,其次是提高组织稳定性。那么影响弹簧钢弹性因素主要是合金成分和热处理工艺。
签到天数: 17 天
发表于 2009-1-23 13:44:06 | 显示全部楼层
弹簧钢,要求具有高的弹性,因此,要求弹簧材料具有高的弹性极性,高的屈服强度和抗拉强度。为了达到这种性能要求,可通过合金化加适当热处理来实现。
签到天数: 296 天
发表于 2009-1-23 13:57:25 | 显示全部楼层
回复 1# ljs80513000 的帖子
主要是屈强比!
发表于 2009-1-25 08:30:48 | 显示全部楼层
单从热处理工艺上考虑的话,合适的回火温度是至关重要的.弹簧钢最佳弹性回火温度在400℃_440℃范围内.
发表于 2009-3-28 18:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-29 18:26:46 | 显示全部楼层
经过看一下
参与人数 1贡献值 -3 收起 理由
stove -3 连续灌水!
发表于 2009-3-30 09:07:28 | 显示全部楼层
弹簧是利用其弹性变形来吸收和释放外力,所以要求弹簧钢有较高的弹性极限及弹性减退抗力好,较高的屈强比,为防止在交变应力下发生疲劳或断裂,还要求有高的疲劳强度和足够的塑性和韧度。在工艺性能上,还要求有足够的淬透性。
淬透性的影响因素是合金元素,塑韧性的影响因素是合金元素和热处理。
另外还有材质,要求较高的冶金质量和组织均匀性,控制内部和表面缺陷,不允许有裂纹、夹杂、严重脱碳等,这些缺陷往往成为应力高度集中的地方和裂纹疲劳源,从而使疲劳强度降低…
签到天数: 27 天
发表于 2009-3-30 09:13:39 | 显示全部楼层
主要是热处理工艺啊!!!
发表于 2009-3-30 18:06:52 | 显示全部楼层
合多的成分和热处理的方法吧,应该还有其它的,不过我就知道 这两个啦
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-17 21:57:22 | 显示全部楼层
硅锰含量和高的抗拉强度、高屈强比。个人观点
发表于 2009-5-18 08:06:22 | 显示全部楼层
既然是弹簧钢,当然选材就可以忽略,但是要考虑材质的质量。决定弹性和耐疲劳性。
热处理的工艺,如硬度和组织的是否最佳,就决定了弹簧的使用性能。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-5-18 08:38 编辑 ]
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-18 08:55:05 | 显示全部楼层
我的经验:
1、弹簧钢丝的种类很多:主要有生拉料、铅淬火钢丝、油回火钢丝,冷拉不锈钢丝;铜合金钢丝及高温合金钢丝等;
2、钢丝主要考察的指标是抗拉强度;
3、更高的要求要考察折弯性能,表面状态,扭转性能等;
4、高性能的阀门和气门弹簧油回火钢丝还要考察硬度,延伸率等;探伤要求;
5、当然,这些主要影响因素是化学成分,拉拔工艺,热处理工艺,表面处理工艺等;
GMT+8, 2026-7-17 21:01 , Processed in 0.034002 second(s), 21 queries .
