查看: 7688|回复: 11
[求助] 冷轧不锈钢退火前的处理问题?
发表于 2009-1-26 21:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司冷轧不锈钢轧制后退火前的清洗采用的是碱液清洗,我想问一下各位前辈:
清洗的目的是洗去轧制油和表面的污垢,专业一点就叫脱脂,在这里脱脂剂主要采用什么脱脂剂好?能不能给我推荐一下。
另外,清洗不干净对退火的板面质量有什么影响,如何影响的,我也仔细观察过,用碱洗与直接用清水洗好像也没有什么区别,我是看不出来了!
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-2-12 17:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-26 21:58:44 | 显示全部楼层
冷轧不锈钢轧后退火前清洗剂(脱脂剂)的选择?
我们常冷轧不锈钢清洗有些问题,主要就是洗不干净,采用的设备一个碱洗池在前清水洗在后,但是,是不是碱液的原因还是怎么的,最近总是感觉洗不干净,能不能给我推荐一下用什么样的脱脂剂好些!
发表于 2009-1-27 22:55:49 | 显示全部楼层
如果表面有油污,退火后,表面硬度可能会局部不均
发表于 2009-2-7 11:00:38 | 显示全部楼层
如果表面有油污,退火后会有斑点.
发表于 2009-2-7 11:01:46 | 显示全部楼层
用上海汉高的脱脂剂。
发表于 2009-2-8 12:08:36 | 显示全部楼层
有些东西肉眼是觉察不出的吧
签到天数: 296 天
发表于 2009-2-8 12:35:56 | 显示全部楼层
回复 1# hufadong 的帖子
是称作“脱脂”处理。
目的是:防止退火时表面的材料成分变化,尤其残脂会增碳,降低不锈钢防蚀性能;其次:减少热处理之后的色泽不均匀性;第三:减少工件的表面污染物挥发污染炉膛。
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2009-10-23 16:01:01 | 显示全部楼层
2# hufadong
nin yong  de  shi  shen me  tuo  zhi ji?
(您用的是什么脱脂剂?) 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-24 10:52 编辑
发表于 2009-10-25 21:00:28 | 显示全部楼层
电解抛光可以的,或者是用酸洗(HF酸和硝酸的混合溶液)
发表于 2010-1-12 17:00:25 | 显示全部楼层
碱性的溶液即可,如果不脱脂最明显的就是表面色泽不均匀,白色的斑点
发表于 2010-1-21 15:24:54 | 显示全部楼层
回复 1# hufadong
        肉眼观察,表面看上去会没什么区别。实质上会造成局部含碳量增加,表面硬度不均,耐腐蚀性下降,热处理后表面颜色不均,可能出现白斑等。所以脱脂剂的选择很重要
发表于 2010-1-21 15:27:30 | 显示全部楼层
回复 2# hufadong
    上海博古的脱脂剂,种类很齐全,服务不错,详细可问他13585863232,也姓朱。
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.034096 second(s), 23 queries .
