查看: 5410|回复: 6
[求助] 渗碳尺寸变化求助
发表于 2009-1-27 18:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品,材料18CrMoTi,内孔直径13加0丝到加3丝,内孔长度为25,产品外径直径22,要求渗碳淬火HRC55——60,深度1MM,产品精加工后再渗碳淬火,产品内孔尺寸是否有变化?请教高手
   多谢了
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-1-29 15:48 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stigershu + 1 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 301 天
发表于 2009-1-27 19:08:21 | 显示全部楼层
有变化,但不大,看你得渗碳温度和冷却方法。
 楼主| 发表于 2009-1-27 19:30:55 | 显示全部楼层
回复 2# 热处理技师 的帖子
多谢指教,会不会超出内孔直径13加0丝到3丝这个尺寸吗?
发表于 2009-1-28 16:00:11 | 显示全部楼层
具体尺寸要看你的渗碳淬火工艺了,包括零件的装炉方式等等多方面的因素。
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-29 11:27:17 | 显示全部楼层
说不定,有时候会超有时候不会。。。
为什么现在有那么多的厂家只把余量给放到了几丝而已???
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-3 08:58:16 | 显示全部楼层
帖子怎么被删除了?
签到天数: 23 天
发表于 2009-2-3 21:28:52 | 显示全部楼层
回复 6# bill_bush 的帖子
楼主上个月在其他版块发表了一个恶意灌水主题帖。被禁言了一个月。所以他的帖子现在暂时也不可见。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-3 23:12 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-17 16:09 , Processed in 0.030282 second(s), 22 queries .
