查看: 8308|回复: 6
[求助] 铍铜热处理变形如何解决?
发表于 2009-1-30 10:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一批冲压后的c17200 弹簧片,热处理后弹簧片高度变化较大, 且有的变大有的变小 。热处理条件试验过以下几个 :1、350×2h  ;2、先150×1h,再350 ×2h。但是都没有效果, 请问有什么高招?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-30 11:46 编辑 ]
发表于 2009-1-30 16:52:22 | 显示全部楼层
换各种参数的效果可能都不好,我也试过类似的铍青铜试验。
采用工装控制,效果比较好。我曾经干过0.5mm厚的弹簧片
发表于 2009-2-2 11:21:27 | 显示全部楼层
首先,要知道C17200是什么状态的,是软态还是半硬或硬态等;
其次,你的分级时效工艺不合适;
第三,铍青铜因冲压后存在有残余应力,为了防止变形需要在时效时采用夹具和分级时效工艺,单纯采用分级时效工艺只能减少变形,但不能根本解决问题!
第四,分级时效工艺可以采用::
1、先220℃×1h,
2、再320 ℃×2h(硬态);或320 ℃×3h(软态);
3、如果装有夹具,时效时间还需要延长0.5-1.5小时,必须根据实际情况而定;
4、时效注意事项较多,比如随炉升温或温到装炉、装炉后温到计时、出炉空气中冷却等等!
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2009-2-12 09:31:57 | 显示全部楼层
铍青铜材料时效过程中,因组织结构变化引起长度和体积收缩,一般不影响零件的质量,但对于形状复杂的零件因收缩不均匀会产生变形。为防止或减少变形,可采用合适的夹具;必要时,还可以采用人工校正,然后进行消除应力退火。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-2-19 21:58:34 | 显示全部楼层
回复 3# zbhwel 的帖子
请问先220℃×1h后是要冷到室温再加热到2、再320 ℃×2h(硬态);或320 ℃×3h(软态);还是220℃×1h后再直接升到320?
 楼主| 发表于 2009-2-24 13:42:00 | 显示全部楼层
谢谢各位啦,关键是我们的制品非常小,总高度也只有2mm,且数量很多,
用夹具不方便量产。。。。
发表于 2009-3-2 15:28:07 | 显示全部楼层
1.室温装炉;
2.随炉升温;
3.温到计时,即到220℃时保温计时1h;
4.然后继续升温到320℃,再开始计时;(炉温偏差最好不超5-10℃)
5.峰值时效保温时间到了后,即出炉在空气中冷却;
6.整个过程可以设定加热曲线进行控制。
ehai237 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.031051 second(s), 23 queries .
