楼主: 慕山慕水
[讨论] 讨论淬火后套圈呈淡蓝色的问题
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-20 11:00:23 | 显示全部楼层
硝盐加水???怎么加,不太明白,能否告之
签到天数: 76 天
发表于 2007-8-20 13:06:12 | 显示全部楼层
这个问题
无心种柳柳成荫;我们曾经作过一整批零件全部是蓝色:
后来想尽办法,(因为我们需要白白的)终于把蓝色的问题搞定
:循环泵里卡了一层薄膜袋,抽油量不够附带把空气抽进去了一些,但不是太多,故各项指标仍然没有问题。
当然如果你的产品需要这种色,这个方法肯定可以
发表于 2007-9-9 15:57:24 | 显示全部楼层
氧化色
这是氧化色,很正常.
签到天数: 26 天
发表于 2007-9-18 20:27:23 | 显示全部楼层
还不懂,正在学习中.
签到天数: 30 天
发表于 2007-9-28 09:31:27 | 显示全部楼层
可惜你们已经讨论了这莫多,该加的分都加过了,但我还是忍不住想再搬弄一番,因为感觉这里知音很多,且对此问题有较多思考。
我们这里有两种工艺都得到淡蓝色产品:
一、气氛保护加热、硝盐等温淬火,但这种方法要得到均一的淡蓝色却很难,多次试验总结,关键有以下几点:1、设备必须是棍棒炉,原因在于棍棒炉从加热室到淬火槽过程中不接触空气;也有箱式炉配淬火盐槽的,就得不到均一的蓝颜色,原因是加热室与盐槽是分离结构出炉接触空气才入盐槽淬火。2、盐中水含量的控制,为提高冷速,盐中要加水,水含量千万不可过高,高了不但对冷速不会有更多贡献还会使工件颜色变坏,至于上限是多少,各家有各家的说法,我们做了很多的实验,认为1% 的水足够了。
二、油淬后清洗(要洁净),然后280度无保护回火,这样得到的淡蓝色,更加均一,好看。一句话,那叫一个漂亮!
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
慕山慕水 + 30 最佳答案!
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-28 11:18:28 | 显示全部楼层
我们和SKF有合作关系,出来的都是银灰的阿,没有出现过淡蓝色的???非常不理解淡蓝色的和银灰色的到底性能有何区别??斑竹能详细说明吗?
发表于 2007-9-29 11:50:35 | 显示全部楼层
skf出现的淡蓝色原因会不会与前面专家所说的情况不同,大虾们从其他方向考虑一下或许能得到点什么
签到天数: 31 天
发表于 2007-10-6 12:44:14 | 显示全部楼层
我们公司今年新进了一条热处理生产线,采用美国好富顿的等温淬火油,加工出来的轴承零件就是淡蓝色的,但是只是倒角和一些尖端部位比较明显,其他的部位颜色很浅。
发表于 2007-10-24 19:35:27 | 显示全部楼层
应该是氧化色!
出现这种氧化色主要是工件在200多度时暴露在空气中:
      1,淬火结束后为此温度,若用网带炉淬火,提高网带的提升速度,使工件的出油温度为200来度。
      2,等温淬火,道理一样,出淬火液的温度亦为此温度。
      3,回火,较高温度回火后也回出现淡蓝色,即我们常说的回火色。
发表于 2007-10-25 02:56:02 | 显示全部楼层
这种情况我碰见过,不过与本主题不沾边。大概是在工工件高温短时回火后在空气中冷却会出现兰色,我认为那是氧化色
签到天数: 50 天
发表于 2007-10-25 09:33:53 | 显示全部楼层
淡蓝色应该是氧化色吧,应该对性能没有什么影响啊
发表于 2007-10-30 20:45:06 | 显示全部楼层
斑竹能否说出真正的原因?水平欠缺,愿听其详!
发表于 2008-4-7 22:13:03 | 显示全部楼层
关于颜色,现在有三个版本
1.马氏体淬火颜色
2.贝氏体淬火颜色
3.氧化色
如何得到的蓝色,两个版本
1.保护气氛加热+硝盐等温淬火(中间不接触空气,否则蓝色不均匀),盐中加水,具体视情况定
2.高温短时回火后在空气中冷却会出现蓝色
问题
有哪位大侠用科学的方式分析过,这是相的颜色?组织的颜色?谁能确定?为什么要得到蓝色,这种状况有什么优点?
签到天数: 96 天
发表于 2008-4-8 21:15:54 | 显示全部楼层
可不可以用化学的方法分析一下蓝色的物质到底是什么成份?然后再进行分析,结合生产的具体过程,是不是可以可能得到比较准确的答案/
发表于 2008-4-9 22:26:38 | 显示全部楼层
妙啊,实践出真知!硝盐加水既解决了冷却速度问题又解决了变形问题。热处理的工艺在实际制定中的确应该因地制宜。
发表于 2008-4-16 11:18:05 | 显示全部楼层
我们做过别的工件硝盐水淬得到过全蓝产品,回火后颜色为正常的灰白色,甲醇保护网带炉,落料过程无空气接触
发表于 2008-5-5 21:54:13 | 显示全部楼层
我没有见过销盐淬火后就是蓝色的,也可能与淬火有关,或是无关,不过确实好看。
发表于 2008-5-6 11:10:16 | 显示全部楼层
硝盐配方一般为50%NaNO2和50%KNO3
发表于 2008-5-17 10:12:24 | 显示全部楼层
应该是轻微氧化造成的
发表于 2008-5-18 20:50:04 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
我曾经在NSK轴承做过轴承的热处理,所谓的轴承套圈发蓝也不一定是刻意追求的,但是他的工艺就摆在那里,等温加热再缓慢的用网带放下进行油淬,至于详细牵扯到公司机密不可仪泄露太多。此种工艺保证了轴承套圈的变形量小,淬火的晶粒细化。
  另外,也不是一定在淬火有此颜色,在低温回火时也会偶尔有这种颜色。个人愚见,让各位见笑了
GMT+8, 2026-7-17 11:08 , Processed in 0.037077 second(s), 21 queries .
