查看: 4835|回复: 1
我如何用水过油冷淬火大型40Cr工件
发表于 2009-1-31 23:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在华南理工大学热处理厂工作了十几年,这是一家有着几十年历史的老牌热处理厂。但由于体制僵化和工艺缺乏创新而在市场经济大潮中逐年衰落,现今面临给市场淘汰出局的局面。在原单位对40Cr材料的工件调质一直用的是油冷。自从离开自己开厂以后对此工艺一直想进行改为水淬油冷。因为我知道40Cr的马氏体转变温度和45#的转变温度是相差很小的,只是淬透性比45#稍微好一点。但一年了也没敢冒然实施。直到碰到一个客户拿了4件大型40cr工件加硬处理。工件材料为40Cr,高1200mm,宽450mm,厚450mm,要求42—45HRC,足足有几百Kg重。当时一看我就知道这个客户的工件不好做,按照以往油冷的工艺很难达不到客户的要求,因为工件太大件。但我还是答应了客户的要求,因为我如果用水过油冷就有8成的把握达到客户的要求,而且很多热处理厂不敢接利润蛮高的,所以我硬着头皮接下了。我的工艺如下:先用回火炉进行500℃×3h预热,840℃×2h保温 出炉在空气中预冷3-5min,关键是淬入水中的时间要把握好,我以工件在水中颜色和声音为判断标准,分为几个阶段:1.淬火温度到500℃,如果通红的工件在水中淬到表面发黑说明这时工件的温度在500左右。我们知道工件开裂是发生在马氏体转变以下,而不是发生在高温珠光体转变区,当然不同的材料会因为它的化学成分不同马氏体的转变温度就不一样,马氏体转变温度的高低主要取决于工件的含碳量,这是为什么低碳钢不会淬裂的原因。(未完待续)
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-2 11:35 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理”版 ...
签到天数: 35 天
发表于 2009-2-1 12:56:58 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32390
这里有讨论
水过油冷淬火工艺较复杂 可以用水介质代替啊  简化工艺
GMT+8, 2026-6-15 23:41 , Processed in 0.028304 second(s), 22 queries .
