查看: 17353|回复: 26
[求助] 45钢锻后硬度大约是多少?
发表于 2009-2-1 15:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:大家哪位做过45钢锻后硬度的检测,大约在什么范围?锻后直接机加工有困难么?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-1 16:04 编辑 ]
发表于 2009-2-1 17:39:53 | 显示全部楼层
HBW170----220
发表于 2009-2-1 19:15:53 | 显示全部楼层
要正火以后再加工
发表于 2009-2-1 21:02:18 | 显示全部楼层
呵呵学习了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑
发表于 2009-2-1 21:55:51 | 显示全部楼层
除非你是个体户为了省钱,即便能加工的动,锻件起码要退火或正火吧。
 楼主| 发表于 2009-2-2 08:03:40 | 显示全部楼层
因为之后还有调质、高频处理,所以如果锻后可以直接加工的话就不用正火了,这样可以减少工序节约成本啊
发表于 2009-2-2 10:24:12 | 显示全部楼层
锻后如果静置空冷,不做任何单独热处理,硬度约30-34HRC左右,直接加工(白钢刀)没有问题,要是祛除氧化皮再加工就更节约刀具了。
签到天数: 119 天
发表于 2009-2-2 11:00:02 | 显示全部楼层
回复 1# 1050042 的帖子
还是正规做一下正火处理或退火处理。
 楼主| 发表于 2009-2-2 14:06:07 | 显示全部楼层
是这样,我们的这种零件是外委加工的,每一道工序都是有相应的费用的,而锻后正火在之后的成品件上也验证不出来啊(之后还有调质、高频处理)。如果厂家锻后就直接加工了,那不是白给了正火的费用吗。我现在主要就是想了解一下45钢锻后能不能直接进行机加工,如果能就不能同意厂家增加正火工序了啊
发表于 2009-2-2 17:10:29 | 显示全部楼层
回复 9# 1050042 的帖子
即使能够进行加工,也应进行锻后正火。锻后正火的原因并非只降低硬度能够进行机加工这一个目的。主要还是细化组织,为最终热处理做好准备。
发表于 2009-2-2 20:48:31 | 显示全部楼层
我们老总都要求我取消正火工序直接调质,不过给他解释了一遍后他再也不提了,呵呵。
正火或退火任选其一。
发表于 2009-2-2 20:50:03 | 显示全部楼层
不过后期不调质的产品要高频淬火的话,还是尽可能选择正火。
如果要调质的话就无所谓了。
 楼主| 发表于 2009-2-3 07:56:09 | 显示全部楼层
多谢各位了!
我是这样理解的,45钢锻后可以直接进行机加工(硬度满足机加要求),对吧!
发表于 2009-2-3 08:26:04 | 显示全部楼层
回复 13# 1050042 的帖子
45钢锻后可以直接进行车削类机加工,拉削等加工可能会损坏刀具。
发表于 2009-2-4 15:00:20 | 显示全部楼层
回复 10# greatmanzhang 的帖子
锻后正火能降低硬度吗?
签到天数: 25 天
发表于 2009-2-5 13:22:31 | 显示全部楼层
我们一般锻后直接粗加工,再调质处理.正火可以省去,这样可节省成本.
发表于 2009-2-21 18:35:40 | 显示全部楼层
HBW170~220
发表于 2009-2-25 13:04:34 | 显示全部楼层
应该做一下热处理吧 退火或正火
发表于 2009-3-28 09:52:42 | 显示全部楼层
45钢锻打后硬度为HB210以下
发表于 2009-3-30 13:09:23 | 显示全部楼层
太多的私企都不做锻后正火处理,涉及的材料包括45,40Mn2,40Cr,35CrMo等,一些出口产品也一样,目的是为省钱,牺牲的是产品质量。
GMT+8, 2026-5-1 02:22 , Processed in 0.037891 second(s), 22 queries .
