查看: 5509|回复: 6
有关QPQ盐浴处理技术在汽车行业应用
发表于 2009-2-1 17:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车保险杠应用心得。保险杠用钢板屈服强度在600-700MPA.而且要求极高耐冲击性。现此钢种国内由宝钢专供。我司现采用价格低廉钢种通过QPQ处理后完全达到保险杠用钢要求。各项技术指标超过宝钢所供钢种
发表于 2009-2-1 21:03:12 | 显示全部楼层
效果怎么样?
 楼主| 发表于 2009-2-2 16:08:53 | 显示全部楼层
通过8KM/H碰撞实验钢板耐冲击性超USA标准现用于本田系列
签到天数: 2800 天
发表于 2009-2-4 09:28:58 | 显示全部楼层
很好!批量投产了吗?成本下降多少?
发表于 2009-2-4 11:25:18 | 显示全部楼层
QPQ盐浴处理后得到的是极薄的C-N化合物层,主要用于提高表面耐磨性,根据保险杠的服役条件分析,对保险杠不会有多大作用。
 楼主| 发表于 2009-2-10 07:18:02 | 显示全部楼层
你讲得很对。哪扩散层呢。其实QPQ用途很广泛,不要局限于定向思维
 楼主| 发表于 2009-2-10 07:23:36 | 显示全部楼层
同样屈服强度,伸长率,成本基本上比宝钢降低2000-3000元/吨
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.077499 second(s), 99 queries .
