查看: 5669|回复: 3
[求助] 35#锻钢冷态校直后用进行热处理来消除应力吗?
发表于 2009-2-1 21:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
35#锻钢冷态校直后用进行热处理来消除应力吗?如果需要热处理,应该采用什么办法?是回火还是退火?还是用人工时效处理?
发表于 2009-2-3 12:22:40 | 显示全部楼层
矫直属于精整工序了,一般不再进行热处理的.
如果需要消除应力的话,采取去应力退火工艺。将工件加热至较低温度,保温一定时间后冷却,使工件发生回复,从而消除残余内应力的工艺称为去应力退火。冷chengx成型的好像一般加热温度在500-700度之间。
发表于 2009-2-4 14:52:33 | 显示全部楼层
锻钢一般在机加工之前是不需要校直的,就算校直后也不需要热处理的。
如果你需要校直后去应力的话,可采用高温回火的热处理方法,回火温度650度 保温时间按有效厚度1mm/2.5min计算。
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-2-4 14:54 编辑 ]
发表于 2009-2-7 05:43:05 | 显示全部楼层
矫直后要进行机加工的,需要低温300~400回火一次,时间长点,也就是时效处理类似,以杜绝机加工过程大的变形。主要兼顾下道工序的需要为目标的,要不,QQ:285167688聊聊,有些问题只能在交流中才慢慢才能得到成熟的工艺
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.028666 second(s), 22 queries .
