查看: 7521|回复: 11
[求助] C含量和防锈性能的有关系吗?
发表于 2009-2-1 22:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听别人说,高碳钢要比中碳钢容易生锈,比如T10、T12就比45容易生锈。但是后来听我车间的师傅说,没有这个道理,生锈只和钢材中含的其他合金元素(如Cr)有关系,和含碳量一点关系都没有。
我还是认为高碳钢比中碳钢爱锈,个人胡乱的猜想是:含碳高的话,形成的马氏体内固溶的C原子就多,形成的晶体畸变大,位错就多,然后马氏体晶体变的特别不规则,表面积增大,所以容易氧化。
请各位前辈帮忙解答一下,多谢各位咯!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-2 10:56 编辑 ]
发表于 2009-2-1 22:28:26 | 显示全部楼层
你的回答是错误的,应该是师傅说的对!
 楼主| 发表于 2009-2-1 22:34:59 | 显示全部楼层
原帖由 andylau3r 于 2009-2-1 22:28 发表
你的回答是错误的,应该是师傅说的对!
帮忙说具体点吧,我现在搞糊涂了,到底错在哪呢?
发表于 2009-2-1 23:17:03 | 显示全部楼层
我们通常所说的生锈包括两个方面,氧化、腐蚀。从氧化方面讲,碳钢的抗氧化性能和含炭量没有关系,从腐蚀方面讲,越是单元素的或单相的材料,耐蚀性越好,如纯铁就比碳钢耐蚀性好,1Cr18Ni9Ti作为单一奥氏体钢就比其他不锈钢耐蚀性好,另外表面光洁度高的零件耐蚀性比表面光洁度低的好等等。另外,材料含一定的Cr而为不锈钢,并非Cr不与氧发生反应而氧化,是因为Cr与氧反应形成一层非常致密的氧化膜从而隔离了空气,使其不能与材料内部的元素继续反应而达到抗氧化的目的。
发表于 2009-2-2 05:27:11 | 显示全部楼层
日常生产中遇到的腐蚀主要是电化学腐蚀:
潮湿的空气里,钢铁的表面吸附了一层薄薄的水膜,这层水膜里含有少量的氢离子与氢氧根离子,还溶解了氧气等气体,结果在钢铁表面形成了一层电解质溶液,它跟钢铁里的铁和少量的碳恰好形成无数微小的原电池。铁是负极,碳是正极。铁失去电子而被氧化.电化学腐蚀是造成钢铁腐蚀的主要原因。
除碳以外构成原电池负极的还有:石墨、渗碳体(Fe3C)以及其它金属和杂质。
所以说当含碳量升高时,碳钢易氧化是正确的。
 楼主| 发表于 2009-2-2 16:54:54 | 显示全部楼层
俺晕咧,楼上师傅说的也很有道理阿,这个....如果是淬火后的钢材,主要组织是M,M也可以构成原电池负极吗?
发表于 2009-2-7 09:39:26 | 显示全部楼层
可以肯定的说,和含碳量有密切的关系!
你问问你师傅,1Cr13和4Cr13哪个耐蚀性好?他不会说4Cr13吧?1Cr13比
4Cr13更耐腐蚀这应该知道吧?不就是含碳量的关系吗.
含碳量高只是提高它的硬度.
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-2-7 09:46 编辑 ]
发表于 2011-6-2 14:17:32 | 显示全部楼层
[b]我不知道生锈和含碳量有没有关,但我看到得是55号钢的法兰是非常容易生锈的,我们都试过好多种防锈方法了都没用,尤其是在夏天特别容易生锈,但Gcr15就不容易生锈,无论在什么天气都不容易生锈。看看大家有什么看法?
签到天数: 24 天
发表于 2011-6-2 20:59:08 | 显示全部楼层
回复 8# 为学而来
    55号?含CR量明显没GGR15多阿!肯定GCR15好阿..!
发表于 2011-6-3 15:00:50 | 显示全部楼层
还没听明白  一句话钢铁生锈与含碳量有不有关系吧
签到天数: 24 天
发表于 2011-6-3 19:28:41 | 显示全部楼层
回复 10# 落花生
    这个肯定有关系阿.!很简单的关系.
发表于 2011-6-4 10:00:41 | 显示全部楼层
刚刚学完《防腐蚀》,就一句话回答你…
在不改变其他合金元素的情况下,含碳量越高,耐蚀性能越差
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.033122 second(s), 21 queries .
