查看: 5607|回复: 7
[求助] 稀土快速氮化?
发表于 2009-2-2 07:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要稀土材料和相关知识?哪位可以提供?谢
签到天数: 2780 天
发表于 2009-2-2 12:32:51 | 显示全部楼层
稀土催渗技术是要花钱买的。
发表于 2009-2-2 16:13:29 | 显示全部楼层
可向有关厂家购买稀土及使用要求
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-3 08:34:37 | 显示全部楼层
我们以前用过,效果不好,对设备也不好,成本不好。
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-3 21:36:34 | 显示全部楼层
几年前我们免费试用过,但没有成功,说明书上说头几炉效果不明显,要到一个平衡以后才有作用,实际生产中很难把握。不知现在技术上是否有所突破。
发表于 2009-2-5 15:59:08 | 显示全部楼层
加稀土气体碳氮共渗法,是哈工大的老师们的一项科研成果,已经推广多年了,它的优点想必你已经看到有关报道和论述。其中稀土是以什么形式加入共渗气氛中去的?他们从来没有公开过,而是以一种配好的催渗剂出卖给用户使用。下面,就你提的问题,我所知道的,介绍如下。
一,关于稀土催渗。气体法渗碳、碳氮共渗、氮碳共渗时,添加稀土‘催渗’一般使用的是‘混合稀土氯化盐’(ReCl3 , Re是稀土族的符号,通常叫氯化稀土,也叫氯化混合稀土)。
稀土金属就是镧系元素,一共有14个,它们的性能非常相近,把它们分离开来的成本相当高。若干个稀土元素混在一起(即保持‘矿源’状态,不再作分离提纯)通常叫混合稀土。按照稀土元素的质量(比重)大小分为重稀土和轻稀土两大组。关于稀土元素方面的知识可以查阅有关专著书籍,比较高等一点的化学教科书中也有,但写得简单些。
混合稀土氯化物中,其中以‘镧’(La)为主和以‘铈’(Ce)为主的两种,在热处理方面的实用性较好,价钱也便宜。
ReCl3 可以溶入甲醇和乙醇。由于甲醇或乙醇是渗碳、碳氮共渗、氮碳共渗时常用的控制碳势的添加剂,这样,在气体法中就能够随着甲醇或乙醇滴入炉内而起作用了。公开发表的文章一般不说这个,只提‘稀土’二字,使人以为是纯稀土金属或稀土氧化物(常识上熟悉的物质),这是保密的需要或有意误导,使你弄不清到底是用的什么东西实现稀土催渗。
室温下,ReCl3在甲醇中的溶解度大约是180g/L左右,在乙醇中的溶解度大约是甲醇中的一半,一般使用量为16~50g/L范围,当然也可以超出这个范围做试验。使用稀土催渗技术在操作中要注意两个问题:
1,有‘时效’现象。意思是说,刚开始第一、二炉的催渗作用甚微,随后催渗效果开始显现,经过五、六炉 生产后基本稳定下来。
2,存在堵塞排气管的问题,要经常检查并捅通排气管。有氨存在的条件下更为明显,再者稀土供给量越大,堵塞现象越严重。
二,甲酰胺和三乙醇胺,均为液体。用滴注的方法滴入炉中,是气体碳氮共渗或氮碳共渗中常用的两种供氮、碳剂。
三乙醇胺的含碳量较高,含氮量较低,裂解温度较高,一般是替代‘氨气’作为碳氮共渗的添加剂。,由于它的粘度较大,天冷时滴注困难,可加入少许甲醇稀释。三乙醇胺不宜用于氮碳共渗,裂解不完全,会析出碳黑附在工件表面。
甲酰胺的流动性好,裂解温度较低,宜用于氮碳共渗。共渗温度低时,滴注量少,滴多了同样产生碳黑(附在工件表面);共渗温度超过600℃时,氨分解率急剧增大,这时,甲酰胺对调节氮势有良好的作用。甲酰胺也可以用于碳氮共渗,如果想降低一些‘氮’供给量,可以用减少滴量或者在甲酰胺中添加甲醇稀释的方法解决。
我司在这方面有很好的技术条件和产品质量,广受各大厂家信任,详情可咨询
发表于 2009-2-5 16:29:04 | 显示全部楼层
请问楼上的在室温下,ReCl3在甲醇中的溶解度大约是180g/L左右,则在热处理中应该不需要使用如此高的浓度?否则使用成本太高了,一桶甲醇大约180L需要32KG,其应使用多少合适呢?
发表于 2009-2-10 16:26:02 | 显示全部楼层
使用氮化用稀土催渗剂可以大幅度降低氮化时间,有资料证明:对于不同的氮化钢可以显示不同的催渗效果,例如:42GrMo钢氮化可以提高渗速50%以上,38GrMoAl钢可以提高30%左右。目前已经有一些企业使用该渗氮催渗剂,使用也很方便,该产品为固体包装,只要将其放在一铁罐中,上边该上硅酸铝毡即可,随工件一起进炉。一般费用在90元左右/炉。基本没有滞后现象,使用方便。该产品是哈尔滨意锋稀土公司产的。网址www.hrbyf.coim.cn
GMT+8, 2026-6-17 18:02 , Processed in 0.030898 second(s), 22 queries .
